![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c63b4bc-thumb.jpg)
1、AC 输入整流滤波电路原理:]
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c60861b-thumb.jpg)
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3 组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对 C5 充电,由于瞬间电流大,加 RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在 RT1 电阻上,一定时间后温度升高后 RT1 阻值减小(RT1 是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经 BRG1 整流后,经 C5 滤波后得到较为纯净的直流电压。若 C5 容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:]
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c64ce3b-thumb.jpg)
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7 组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于 C6 的存在 Q2 不导通,电流经 RT1 构成回路。当 C6 上的电压充至 Z1 的稳压值时 Q2 导通。如果 C8 漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在 RT1 上产生的压降增大,Q1 导通使 Q2 没有栅极电压不导通,RT1 将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
三、功率变换电路
1、 MOS 管的工作原理:
目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是 MOSFET(MOS 管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应元器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达 105 欧姆,MOS 管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
2、常见的原理图:]
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c60fda2-thumb.png)
R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2 组成缓冲器,和开关 MOS 管并接,使开关管电压应力减少,EMI 减少,不发生二次击穿。在开关管 Q1 关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从 R3 测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。
当 R5 上的电压达到 1V 时,UC3842 停止工作,开关管 Q1 立即关断。 R1 和 Q1 中的结电容 CGS、CGD 一起组成 RC 网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1 过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1 过大,会降低开关管的开关速度。Z1 通常将 MOS 管的 GS 电压限制在 18V 以下,从而保护了 MOS 管。
Q1 的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1 导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当 Q1 截止时,变压器通过 D1、D2、R5、R4、C3 释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC 根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。 C4 和 R6 为尖峰电压吸收回路。
4、推挽式功率变换电路:
Q1 和 Q2 将轮流导通。]
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c60fda3-thumb.png)
T2 为驱动变压器,T1 为开关变压器,TR1 为电流环。
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c616578-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c67c0c8-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6be0bb-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6c5ee0-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6c60ec-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c68d620-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c697cde-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562cdbf845-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c722a66-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6e6b83-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6e9604-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c6f16e2-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c967fa5-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c97366c-thumb.png)
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c985cca-thumb.png)
2、工作原理:
输入电压经 L1、L2、L3 等组成的 EMI 滤波器,BRG1 整流一路送 PFC 电感,另一路经 R1、R2 分压后送入 PFC 控制器作为输入电压的取样,用以调整控制信号的占空比,即改变 Q1 的导通和关断时间,稳定 PFC 输出电压。L4 是 PFC 电感,它在 Q1 导通时储存能量,在 Q1 关断时施放能量。D1 是启动二极管。D2 是 PFC 整流二极管,C6、C7 滤波。PFC 电压一路送后级电路,另一路经 R3、R4 分压后送入 PFC 控制器作为 PFC 输出电压的取样,用以调整控制信号的占空比,稳定 PFC 输出电压。
十、输入过欠压保护
1、原理图:
![](https://upload.semidata.info/new.****.com/article/image/2019/10/15/5da562c99075e-thumb.png)
2、工作原理:
AC 输入和 DC 输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。取样电压分为两路,一路经 R1、R2、R3、R4 分压后输入比较器 3 脚,如取样电压高于 2 脚基准电压,比较器 1 脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。另一路经 R7、R8、R9、R10 分压后输入比较器 6 脚,如取样电压低于 5 脚基准电压,比较器 7 脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。
