一、什么是批次
LOT CODE又叫LOT No.,LOT No.是lot number的缩写,是“批号”的意思。厂家为了可以追溯和审查该批元器件的生产历史,所以每一批产品都有相应的的生产号码。生产批号是同一批元器件的编号。它是用于识别“批”的一组数字或字母加数字。一般的,根据批号可以追踪产品的生产情况(生产日期、质量等级、出厂时间、产地等等)。现在大多数企业都逐渐把元器件的生产日期和生产批号统一化。不同的原厂给定的lot number 和 D/C形式各不一样。
二、产品丝印示例
图1
图1示:中包含xilinx Logo ;Family Brand Logo;第一行是产品型号丝印;第二行包括封装、裸片版本、晶圆厂代码、D/C等;第三行用10个字符的LOTCODE表示封装地和批次信息
图2
图2示:为cypress的芯片丝印信息;第1、2行为型号,第3行是D/C和lot number,第4行是产地
图3
图3示:ti芯片丝印示例,Lot trace code其中YM为装配时间D/C,LLLL为装配工厂
图4
图4示:线艺LOT NUMBER打印在外包装上,LOT CODE 包含批次和产地信息
图5
图5示:altera LOT number说明,其中包含封装测试厂代码、裸片版本信息、D/C信息等
图6
图6示:Atmel丝印信息,顶部丝印为D/C、产品信息,底部丝印为包含产地等LOT NUMBER
图7
图7示:spansion包括D/C、组装地等信息的LOT number
图8
图8示:micron丝印样式,包含D/C、产地、裸片版本等信息的LOT NUMBER
图9
图9示:Micron LRDIMM系列产品Label Content 包含D/C、组装地等lot number
图10
图10示:lattice Datecode (LotID) Format
图11
图11示:LT D/C LOT number形式
图12
图12示:Marvell LOTnumber D/C丝印形式
图13
图13示:Pericom lot number示意,包含工厂代码、裸片版本、D/C、晶圆厂代码等
图14
图14示:ST D/C 产地等信息。
1
本主题由 ElecFans小喇叭 于 2020-8-8 10:54 审核通过
