电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 几款简易型功放电路图的分析
共6条 1/1 1 跳转至页
几款简易型功放电路图的分析
2020-08-30 11:13:14     打赏
现在的学生越来越爱钻研,遇到不会的问题就会在网上寻找答案,是不是对功放电路不是很清楚呢,是不是听完不是很明白呢,下面我们就说说简单功放电路图,希望对你有帮助。
工作原理
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
简单功放电路图
简单功放电路图
OTL下面介绍OTL及附电路图
OTL电路为单端推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。OTL(Outputtransformerless)电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。但是,这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,目前已较少使用。OTL电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量足够大,电路的频率特性也能保证,是目前常见的一种功率放大电路。它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。两组串联的输出中点”可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。
简单功放电路图
简单功放电路图
功放电路图(一):12V单音道简单功放
lm1875为单片30W集成功率放大电路。它的主要特性:最大输出功率为30W(8欧),开环增益90dB,总谐波失真0,02%,功率带宽为70kHz,最大电流容量3A,供电电压范围为15-20V。
(1)稳定性。闭环增益在10dB或稍大于10dB使用时,电路工作最稳定。和其它大电流放大器件一样,当因布线不当造成输出与输入之间产生耦台时,会出现自激。可在3脚、5脚与地之间加入0.1uF的退耦电容。
电路的输出可直接与扬声器连接(不安全)也可通过电容与扬声器耦台。并在输出与地之间加入平衡网络,用1欧电阻与0.22v.F电容串联。
(2)保护:正常应用时,工作电流限制在4A左右,当输出管加上高电压时,则降低最大电流,以确保安全。
LM1875在驱动非线性的电抗性负载时,例如装有保护继电器的扬声器时,由于电感反动势的作用,可能使负载上的电压摆幅超过电源电压,导致晶体管损坏,一般电路常用反向电压泄放二极管以保安全,这就是所谓的SOA保护。LM1875内装有SOA保护电路,确保电路安全。
(3)过热保护。LM1875内部设有先进的过热保护电路,当管芯温度达到170℃时,电路自动停止工作。当温度降至145℃时,又重新工作。此后若温度再度上升时,只要升到150℃时,即停止工作。这样即使在持续故障下也能保证过热保护的可靠性。
下图是单电源供电电路图:
简单功放电路图
简单功放电路图
功放电路图(二):TDA2040汽车音响功放
TDA2040是单片集成音频放大器,AB类模式运行。该集成电路还内置电路短路保护和热关机和更多的可以从单电源操作过于。该放大器可提供12瓦到8欧姆扬声器。
电路中的IC是有线,以经营从汽车12V线。电容C7是输入直流去耦电容和R4提供反馈。网络由电阻R5和电容C5提供高频率稳定度和防止振荡的机会。电容C6夫妇的IC输出到扬声器。C2和C1是电源滤波器。
车音响电路采用TDA2040的电路图
简单功放电路图
简单功放电路图
功放电路图(三):高保真功放单路
TDA1521A制作功放电路,具有外围元件少,不用调试,一装就响的特点。适合自制,用于随身听功率接续,或用于改造低档电脑有源音箱。TDA1521A采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。TDA1521A既可用正负电源供电,也可用单电源供电,电路原理分别见图1(a)、(b)。双电源供电时,可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳。单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以避免电路内部自激。制作时一定要给集成块装上散热片才能通电试音,否则容易损坏集成块。散热板不能小于200×100×2mm3。
简单功放电路图
简单功放电路图
读完上面相信肯定对功放电路有了更加深刻的认识了,相信小伙伴通过简单功放电路图已经学到了很对知识了,现在是不是对这个知识点点能够融汇贯通了,当然了如果还是不会可以问本论坛EEPW其他的小伙伴哦。
关键词: 功放     电路图     电路分析     音频电路     音频放大
2020-08-30 11:30:11     打赏
考验模拟电子的功力来了!
2020-08-30 11:34:40     打赏
单电源设计的功放,应该比较简单些~
2020-08-30 11:39:34     打赏
哪位哪天来分享、分析一下电子管
2020-08-30 11:43:15     打赏
分析得很详细!
2020-08-30 15:13:28     打赏
分析的很到位
共6条 1/1 1 跳转至页
