重要预知事项:
1.固态电容极性
固态铝电容器具有正负极之分,不要反接固态铝电容器,反接固态铝电容器可以导致漏电流的急剧增加或者使用寿命的降低。
2.被禁止使用的电路:即使客户严格按照我们所给定的焊接条件安装固态铝电容器,固态铝电容器的漏电流也可能会升高,甚至大幅度升高。高温无负载测试测试、高温高湿负载测试、温度急变测试等都可能导致漏电流的增大。因此,请不要将固态铝电容器应用于漏电流敏感的电路中。比如:
a)高阻抗电路;
b)耦合电路;
c)时间常数电路。
3.固态电容工作电压
a) 直流电压与纹波峰值电压的总和不得超过额定工作电压;
b) 当直流电压比较低的时候,反向纹波峰值电压不能超过额定工作电压的10%;
c) 对于25V以上的产品,当环境温度超过85℃时,请降压使用固态铝电容器,温度每上升10℃,施加于产品上的电压请下降10%。
4.请依据规格书中规定的电容特性选择合适的固态电容器。
a)切勿超电压使用,即便是短时间的过电压都可能导致固态电容器的短路;
b)使用的环境温度必须在规格书中规定的范围内;
c)切勿给固态电容器施加超过额定的纹波电流值,过大的纹波电流会导致电容器内部发热过量,从而会导致产品提前失效甚至短路。
5.瞬时充放电:瞬时充放电可能会导致固态电容器短路或漏电流增大,因此请在下列情形下设计保护电路:
a)冲击电流大于10A;
b) 冲击电流大于10倍允许纹波电流值。另外,在测试产品漏电流时,请设置一个1KΩ的保护阻。
6)失效模式与寿命
失效模式:
a) 偶然失效:主要由电路的短路导致,当短路电路中的电流超过1A,电容器内部温度将会上升,内部压力增大,封口橡胶将可能会凸起甚至开启,电容器会释放出有害气体,这时请离开这个场合;
b) 寿命失效:长期使用中,固态电容器的特性会发生衰减,比如容量下降、ESR上升等,当使用时间超过额定寿命,电容器的特性劣化,并可导致电解质绝缘,这种为开路失效模式。
特别提醒
1.漏电流:
焊接热和来源于运输途中的机械应力都可导致电容器的电流增大,但是,给产品施加不超过额定工作电压的直流电压会逐渐降低漏电流,在不超垸 额定工作电压和工作上限温度的前提下,施加的电压越高、环境温度越高,漏电流下降速度越快。
2.电容器的绝缘性:
电容器外的绝缘镀膜或绝缘胶管层并不是绝对绝缘的,另外,铝壳与负极引出线间不绝缘。安装的时候,请务必将铝壳、正负导针及PC板印刷图完全隔离开。
3.固态电容工作环境要求:
请不要以下环境中使用固态电容器:
a) 水、盐水、油可以直接滴落的地方,以及容易发生收缩的电路板;
b) 有害气体(H2S、硫酸、氨气 、盐酸等)聚集的场合:
c) 紫外线、放射性线、臭氧等辐射的场合。
4.PCB板设计
a)不要反固态电容器安装于热源元件周围或其上面;
b)PCB板上的安装孔位直径和间距要与电容器导针的直径和针距相匹配。
5.并联电路:当固态电容器与另一种(液体)电容器并联时,由于固态电容器具有低得多的ESR值,因此,可能会有很大的纹波电流施加在固态电容器上,这种情况下,一定要谨慎选择电容器的规格。
6.固态电容器的电性能会受频率波动的影响,设计电路的时候要考虑这一因素。
7.在双面PCB板上安装固态铝电容器的时候,请不要在连接前后PCB板的穿孔处安装固态铝电容器。
共3条
固态电容使用注意事项
关键词: 电容 电容器 电路
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
