全部是双帽;这样对于熔断器的产品特性和安全性能;gG“,也就是有接触帽与触头组合而成;即是所说的双帽(内/外盖)。而一般的小型或是地下加工厂,为了偷工减料,缩减成本,就会采用单盖压铆“单帽和双帽”:主要为圆筒帽形熔断器比较常见、可靠性影响是非常大的。
“外焊和内焊”:从熔断器的制作工艺来说,您这种说法,应该是指不同类型的熔断器的点焊工艺;概括来讲。这是两种比较常见的熔断器,其它还有较多使用类别的熔断器,如“aM”,从熔断器外观可以看到焊点的为外焊,而焊接点在内部,从外部是无法看出焊点的,则就是您所说的内焊。
“快熔和慢熔”:实则说的是不同使用类别的熔断器,它是相对于被保护电器来说的。一般半导体器件(可控硅、二极管、三极管、硅整流元件)保护用的熔断器,就是通常所说的快熔,使用类别属于“aR”类。而慢熔一般来说,指的是”类熔断器,也就是指一般使用类别全范围分断能力的熔断器,一般用于线路的过载或短路保护,一般的正规工厂。
保险丝有快熔和慢熔区别,主要在反应时间不同,实质二者在I2t指标上是不同的,并且快熔型保险丝一般用于保护敏感产品免受损坏,如果误选择了慢熔型保险丝,可能会对设备造成损坏,起不到保护的作用,所以保险丝选择依据还是要看实际被保护电路的要求
快熔与慢熔的性能区别
人以为当电路中遇到故障电流时保险丝的动作越快越好,其保护功能越强,从这个意义上来说,慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝,那么这种说法对吗?确实,当同样过电流负载条件下,慢熔断保险丝的动作速度要比快熔断保险丝来得慢一些,但这并不是它的反应速度慢,而是它熔断需要的能量更大,也可以说它不光是具有对过电流的反应,还具有对过电流类别或能量大小的判别能力,动作过程中所延缓的时间可以看作是慢熔断保险丝对过电流作判断的时间。
一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,慢熔断保险丝可以承受这样的过电流冲击而不导致熔断动作。而故障过电流则是持续性的,即使峰值不一定很高其能量也要大大超过浪涌过电流,慢熔断保险丝照例是会迅速反应而熔断动作的,所以从这个角度来看,慢熔断保险丝的动作速度略慢不仅不影响它的保护功能,反而增强了它的保护功能,避免了误动作的机会,可以在更广泛的场合应用,对多种电路起到保护作用。相反,快熔断保险丝由于更小的能量就可使其动作熔断,虽然动作速度快,但其原因场合受到一点限制。
共3条
保险丝快熔与慢熔的区别
关键词: 保险丝 保护 熔断器
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
