R&S仪器自检和自校方法汇总
-5G NR/毫米波/手机/****/微波射频器件/物联网/车联网V2X/射频测试解决方案-深圳维立信 13428999908
精密测量仪器需要维护,除了每年需要送检校准之外,用户需要掌握仪器日常的检查和维护方法。这些方法中,仪器的自检和自校准功能非常重要,用户使用这些功能,判别仪器的工作状态是否正常。在怀疑仪器状态有问题时,进行自检;普通实验室环境自校准周期约1个月。
本文总结R&S常用仪器的自检自校功能,帮助用户进行仪器维护和简单的故障排查。文中包含仪器固件的检查和升级功能的操作方法,用户可以在官网相应仪器主页下载最新firmware进行升级。
频谱仪/接收机/相噪分析仪
FSW/FSWP/ESW/FSV(A)30xx/FPS |
自检 |
[SETUP]>Service and Support>Selftest>Start Selftest |
自校准 |
[SETUP]>Alignment>Start Self-Alignment |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP]>System Config>Versions+Options显示firmware版本 [SETUP] >System Configuration>Firmware Update升级firmware 也可以在windows资源管理器直接安装firmware |
FSV/FSVA/ESR |
自检 |
[SETUP]>More>Service>Selftest |
自校准 |
[SETUP]>Alignment>Self Alignment |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP]>System Info>Versions+Options显示firmware版本 [SETUP] >More>Firmware Update升级firmware 也可以在windows资源管理器直接安装firmware |
FSMR/ESU/FSP/FSU/FSQ/FSUP |
自检 |
[SETUP]>SERVICE>SELFTEST |
自校准 |
[CAL]>CAL TOTAL |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP]>System Info>STATISTICS显示firmware版本 [SETUP] >NEXT>Firmware Update升级firmware 也可以在windows资源管理器直接安装firmware |
FPL |
自检 |
[SETUP]>Service>Selftest>Start Selftest |
自校准 |
[SETUP]>Alignment>Start Self Alignment |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP]>System Configuration>Versions+Options显示firmware版本 [SETUP] >System Configuration>Firmware Update升级firmware 也可以在windows资源管理器直接安装firmware |
FSL/ESL |
自检 |
自校准 |
[SETUP]>Alignment>Self Align |
固件检查、升级或修复 |
信号发生器
SMW200A/SMBV100B/SMA100B/SMB100B |
自校准 |
System Config > Setup > General > Internal Adjustments>Adjust All |
固件检查、升级或修复 |
System Config > Setup > Instrument Assembly > Versions / Options >Firmware>FW version显示firmware版本。 存储firmware的U盘插在信号源上开机启动,即可自动安装。 |
SMBV100A/SMA100A/SMB100A/SMF100A |
自校准 |
[Setup] >System > Internal Adjustments>Adjust All |
固件检查、升级或修复 |
[Setup]>Software / Options显示firmware版本。 存储firmware的U盘插在信号源上开机启动,即可自动安装。 |
网络分析仪
ZNA/ZNB/ZNBT/ZNC/ZND |
自检 |
[Setup]>Info>selftest |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP]>Info>Hardware显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmware |
ZNL |
自检 |
固件检查、升级或修复 |
ZVA/ZVB/ZVT |
自检 |
[INFO]>selftest |
固件检查、升级或修复 |
[INFO]>Hardware显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmware |
功率计/功率探头
电脑连接USB功率探头自检 |
软件PowerViewer,功率探头空载,软件菜单Info>Run selftest |
功率计NRX连接探头自检 |
[System] >Connections>Sensor Manager> Sensor Info>Sensor Test>Start Test |
功率计NRP2连接探头自检 |
[System] >Test...>Sensor Test>Test internal |
功率计NRT连接探头自检 |
[UTIL]>TEST>SENS |
固件检查、升级或修复 |
软件NRP toolkit>firmware update |
综测仪
CMW500 |
自检 |
[Setup]>Maintenance > Selftest>ON | OFF |
固件检查、升级或修复 |
[INFO]>Current State>Software Version显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmwar |
CMA180 |
自检 |
[Setup]>Maintenance>Selftest |
固件检查、升级或修复 |
[INFO]>Current State>Software Version显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmware |
示波器
RTO/RTP/RTE |
自检 |
菜单File>Selftest |
自校准 |
菜单File>Self alignment>Start Alignment |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP] >System>Firmware Version显示firmware版本 [SETUP] >System>Firmware Update进行firmware升级 |
RTM30xx/RTB |
自校准 |
[SETUP] >Self alignment>Start |
固件检查、升级或修复 |
[SETUP] >System>Firmware Version显示firmware版本 U盘保存firmware文件*.fwu插在示波器 > 点击右下角R/S图标 > Setup >进行firmware升级 |
