电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 串行MRAM消耗的能量
共5条 1/1 1 跳转至页
串行MRAM消耗的能量
2020-09-04 13:43:52     打赏
MR25H256是一个串行MRAM,具有使用串行外围设备接口的芯片选择(CS),串行输入(SI),串行输出(SO)和串行时钟(SCK)的四针接口在逻辑上组织为32Kx8的存储器阵列。 SPI)总线。串行MRAM实现了当今SPI EEPROM和闪存组件通用的命令子集,从而允许MRAM替换同一插槽中的这些组件并在共享SPI总线上进行互操作。与可用的串行存储器替代方案相比,串行MRAM具有卓越的写入速度,无限的耐用性,低待机和运行能力以及更可靠的数据保留。
对于MRAM,基于Everspin Technologies的256kb串行SPI MRAM MR25H256进行评估。表3显示,当使用去耦电容器的所有能量时,每个数据字节的能量最低。应选择去耦电容的大小,以匹配系统通常获取的数据量。
-μF电容器允许以40 MHz在SPI总线上写入50字节(46个数据字节),而MRAM消耗27 mA。此计算是使用46个字节进行比较的来源。
MCU和LDO消耗的能量
对于MCU,可能需要100μs的时间才能唤醒,进行测量,并将结果传达给非易失性存储器并进行必要的内部管理。在此期间,我们假设有功电流消耗为500μA(运行于约5 MHz的小型MCU的典型值)。因此,每次数据采集消耗的能量为3.3 V×500μA×100μs= 0.165μJ。
除了进行采集的能量外,我们还应考虑在非易失性存储器写入期间保持MCU处于活动状态所需的能量。当不获取或存储数据时,MCU处于休眠状态,消耗5μA电流。假定电源为一个LDO,在所有操作阶段(活动和睡眠)均消耗1μA电流。
关键词: MRAM     串行MRAM     非易失性存储器
2020-09-04 15:39:21     打赏
数据来看,MRAM确实功耗极小
2020-09-04 15:41:41     打赏
μJ ,第一次见到能量的消耗单位
2020-09-04 15:45:27     打赏
串行MRAM好像比FRAM更贵!用不起啊
2020-09-04 15:49:00     打赏
MR25H256 大致啥价位呢? 对比对比~
共5条 1/1 1 跳转至页
