Hi 大家周末好啊!我的一块板子的AD采集数据可以做比较准,那么同一程序放在同类产品(批量生产)的其他板子会有各种误差,如何消除这种误差,有没有的办法?具体解决方法是什么呀,欢迎大家讨论~
先谢过大家!
2.3V电压到哪都是2.3V,不管你是什么什么ADC
相同的程序和电路板,ADC结果的误差来源于:
1,取样电阻的误差,不管你是用分压还是串联,一般都会有误差,5%,1%,0.1%都是误差
2,ADC器件本身的工艺误差,这个是没有办法改变的,但一般都不会太大,能出厂的,一般都是在数据手册的范围之内的
3,参考电压(或者叫基准电压)的误差,这种误差在使用VCC作为参考电压的情况下主,就会比较大
4,温度的误差,一般来说,16位以下的ADC基本不理会,误差不会太大,你也可以用热吹风进行测试一下就知道误差了
至于怎么解决,那就由你自己去搞了
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
