电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 30V耐压完美替代VAS1086台湾数能NU510系列LED线性恒流驱动IC双色
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
30V耐压完美替代VAS1086台湾数能NU510系列LED线性恒流驱动IC双色温调光调色灯条灯带驱动IC
2020-09-17 16:26:20     打赏
NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。
宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。
除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
深圳市数能积体电路有限公司  何R  13549161062  QQ:854236200
备注:双色温调光调色主要是通过改变 C1、C2 容量的大小,造成 VDD 的上电时间延时不同。多颗电容顺序增大,就能产流
量灯效果。
关键词: VAS1086     替代     台湾     数能     NU510     线性
2020-09-17 23:24:19     打赏
学到了
2020-09-25 10:06:28     打赏
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
2020-10-13 16:58:22     打赏
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
2020-10-14 10:43:26     打赏
2020-10-15 17:30:16     打赏
2020-10-27 15:59:26     打赏
2020-10-28 17:13:43     打赏
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
2020-10-30 10:39:03     打赏
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
2020-11-02 09:56:48     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
