电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 1.8V的串口如何对接3.3V或5V的I/O接口?
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-09-23 21:38:23     打赏
我的芯片是DSP的,1.8V的串口信号,需要对接外部的3.3V或5V信号,用三极管是反相,不是同相,不知道有没有用过这样的电路。或者什么IC做电平转换较合适呢?
关键词: 1.8V     3.3V     5V     电平转换
2020-09-23 23:23:40     打赏
用2通道的电平转换芯片,不过输出是Open-Drain,有速度上限
2020-09-23 23:26:37     打赏
要求不高的话,可以用这个电路:
2020-09-27 23:21:38     打赏
帮你顶一下
共4条 1/1 1 跳转至页
