这几天用了下stc觉得不错。
就想stc能否做一点特殊的信号处理,比如下面这个图:
我希望信号精确的延时2个节拍,用stc自带的比较器可以实现这个需要,但是比较器被我用掉了,还其他的方法可以实现吗?
要实时检测?还是偶尔用一下?也就是信号发生的时间是受控的还是不受控的?
100ns基本上是STC的一个周期了,实际上STC有不少指令并不是一个周期能完成的。如果实时检测并按照你图的要求延时,不管信号频率多低,你是根本没办法做其他事情的。比较器如果能实现,不如就用比较器靠谱点。
或者可以把STC的频率做到很高,用外部中断边沿触发,汇编写代码,或许可以实现。如果频率低,进入中断的时间,可能会超过2个节拍了。
如果信号是受控的,比如说我开了灯,然后检测光电开关是不是有信号,关了灯,检测光电开关是不是没信号了,这种应用,随便写写就行了。
ps:楼主说比较器能实现?是用比较器中断?如果是,那也是不能实现的。响应中断就已经不满足你这个延时的要求了。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
