蒸汽熨斗开始工作时,水箱中的水会越来越少,如果不及时加水或不及时停止工作,就会损坏机器和设备。因此,需要有一种功能是及时提醒液体不足,或当缺乏液体进行保护。
那如何实现这个功能呢——安装一个液位传感器
一个液位传感器只能检测一个点的液位变化,依据这种情况的话,可以安装一个光电式液位传感器在底部,进行低液位的检测。当蒸汽熨斗工作的时候,水箱中的水慢慢降低,降低至低液位的时候,液位传感器感应到液位变化,有水输出低电平,无水输出高电平。设备接收到传感器信号后,进行断电保护,或是进行提醒。
这样的功能既能避免无水时对于蒸汽熨斗的保护,也能避免在熨烫衣服的时候,水箱没有水,衣服却熨烫一半的情况。
而且蒸汽熨斗也可以根据传感器的信号不同,来进行控制水泵加水等功能。
光电式液位传感器不仅体积小,而且受外界因素影响小,优势多。
——深圳市能点科技有限公司
