大家好! 我有一个12V的电池给3.3V的cpu供电 ,电路中的其他电源模块可以通过cpu关断电路使电流很小,但cpu自己的供电怎么弄呢,我测了下我的开关电源发现不关断时电流有60UA,但如果关断的话就直接断了cpu的供电,电路就起不来了。请问我这个供电该用什么方法呢或者有很小静态电流的dcdc吗(电池只能是12V的) 我的要求是cpu进入低功耗,板子总电流小于5UA。 |
共6条
12V的电池给3.3V的cpu供电,如何才能做到功耗最小?
| 我以前在某装置上的办法: 3.3V 低功耗MCU的工作电压范围一般比较宽,当时使用的MCU可以低到2.2V仍可以正常唤醒。 我在 Vcc 上并联一粒 22uF 贴片电容(容量范围 +80/-20%),休眠时 MCU 等电路总消耗约 1.5uA, 可以保证3.2V(含器件、生产偏差)休眠十几秒钟,电压还没有跌落到2.2V,软件上设置为无工况时每隔 5 秒唤醒,检查Vcc电压,当Vcc低于2.5V时,激活一次DCDC,将Vcc提高到3.2V以上 楼主的板子 休眠时5uA,可以贴多几粒22uF电容,看MCU正常工作的最低电压是多少。如果没有检查Vcc电压手段,也可以看看DCDC激活消耗是多少,试一试5~10秒激活DCDC(最好留些余量,避免 比如电容在温度变化时容量可能降低,生产时电流可能无法全部控制在 5uA 以下等问题) |
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
