电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2.4V电压转化成24V,用哪个芯片比较合适?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-10-09 22:20:04     打赏
大家好!
关键词: 方案     升压     24V
2020-10-09 22:42:06     打赏
用MT3608升压模块,输入电压为2V,输出电压(最大值)28V。
2020-10-09 22:46:38     打赏
这样转换如果输出只需要几毫安还是可以一试,如果输出电流稍微大一些,损耗太大,效率太低,不如采用其它方法解决24伏的电源。
2020-10-09 22:53:38     打赏
从2.4V转化成24V,肯定是升压了,但是这个10倍的升压,转换率损耗是很大的,最好换种方式
2020-10-09 22:57:41     打赏
买一个升压模块,或者变压器,最简单~
2020-10-12 18:10:15     打赏
了解一下
2020-10-12 18:12:49     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
