电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3循环语句
共3条 1/1 1 跳转至页
Python3循环语句
2020-10-10 23:56:14     打赏
本章节将为大家介绍 Python  循环语句的使用。
Python 中的循环语句有 for 和 while。
Python 循环语句的控制结构图如下所示:
while 循环
Python 中 while 语句的一般形式:
while 判断条件(condition):
    执行语句(statements)……
执行流程图如下:
执行 Gif 演示:
同样需要注意冒号和缩进。另外,在 Python 中没有 do..while 循环。
以下实例使用了 while 来计算 1 到 100 的总和:
实例#!/usr/bin/env python3 n = 100 sum = 0counter = 1while counter <= n:    sum = sum + counter    counter += 1 print("1 到 %d 之和为: %d" % (n,sum))
执行结果如下:
1 到 100 之和为: 5050
无限循环
我们可以通过设置条件表达式永远不为 false 来实现无限循环,实例如下:
实例#!/usr/bin/python3 var = 1while var == 1 :  # 表达式永远为 true   num = int(input("输入一个数字  :"))   print ("你输入的数字是: ", num) print ("Good bye!")
执行以上脚本,输出结果如下:
输入一个数字  :5你输入的数字是:  5输入一个数字  :
你可以使用 CTRL+C 来退出当前的无限循环。
无限循环在服务器上客户端的实时请求非常有用。
while 循环使用 else 语句
在 while … else 在条件语句为 false 时执行 else 的语句块。
语法格式如下:
while <expr>:
    <statement(s)>else:
    <additional_statement(s)>
循环输出数字,并判断大小:
实例#!/usr/bin/python3 count = 0while count < 5:   print (count, " 小于 5")   count = count + 1else:   print (count, " 大于或等于 5")
执行以上脚本,输出结果如下:
0  小于 51  小于 52  小于 53  小于 54  小于 55  大于或等于 5
简单语句组
类似if语句的语法,如果你的while循环体中只有一条语句,你可以将该语句与while写在同一行中, 如下所示:
实例#!/usr/bin/python flag = 1 while (flag): print ('欢迎访问菜鸟教程!') print ("Good bye!")
注意:以上的无限循环你可以使用 CTRL+C 来中断循环。
执行以上脚本,输出结果如下:
欢迎访问菜鸟教程!欢迎访问菜鸟教程!欢迎访问菜鸟教程!欢迎访问菜鸟教程!欢迎访问菜鸟教程!……
for 语句
Python for循环可以遍历任何序列的项目,如一个列表或者一个字符串。
for循环的一般格式如下:
for <variable> in <sequence>:    <statements>else:    <statements>
流程图:
Python for 循环实例:
实例>>>languages = ["C", "C++", "Perl", "Python"] >>> for x in languages: ...     print (x)... CC++PerlPython>>>
以下 for 实例中使用了 break 语句,break 语句用于跳出当前循环体:
实例#!/usr/bin/python3 sites = ["Baidu", "Google","Runoob","Taobao"]for site in sites:    if site == "Runoob":        print("菜鸟教程!")        break    print("循环数据 " + site)else:    print("没有循环数据!")print("完成循环!")
执行脚本后,在循环到 "Runoob"时会跳出循环体:
循环数据 Baidu循环数据 Google菜鸟教程!完成循环!
range()函数
如果你需要遍历数字序列,可以使用内置range()函数。它会生成数列,例如:
实例>>>for i in range(5): ...     print(i)...01234
你也可以使用range指定区间的值:
实例>>>for i in range(5,9) :    print(i)    5678>>>
也可以使range以指定数字开始并指定不同的增量(甚至可以是负数,有时这也叫做'步长'):
实例>>>for i in range(0, 10, 3) :    print(i)    0369>>>
负数:
实例>>>for i in range(-10, -100, -30) :    print(i)    -10-40-70>>>
您可以结合range()和len()函数以遍历一个序列的索引,如下所示:
实例>>>a = ['Google', 'Baidu', 'Runoob', 'Taobao', 'QQ']>>> for i in range(len(a)): ...     print(i, a[i])... 0 Google1 Baidu2 Runoob3 Taobao4 QQ>>>
还可以使用range()函数来创建一个列表:
实例>>>list(range(5))[0, 1, 2, 3, 4]>>>
break 和 continue 语句及循环中的 else 子句
break 执行流程图:
continue 执行流程图:
代码执行过程:
break 语句可以跳出 for 和 while 的循环体。如果你从 for 或 while 循环中终止,任何对应的循环 else 块将不执行。
continue 语句被用来告诉 Python 跳过当前循环块中的剩余语句,然后继续进行下一轮循环。
实例
while 中使用 break:
实例n = 5
while n > 0:
    n -= 1
    if n == 2:
        break
    print(n)
print('循环结束。')
输出结果为:
43循环结束。
while 中使用 continue:
实例n = 5
while n > 0:
    n -= 1
    if n == 2:
        continue
    print(n)
print('循环结束。')
输出结果为:
4310循环结束。
更多实例如下:
实例#!/usr/bin/python3 for letter in 'Runoob':     # 第一个实例   if letter == 'b':      break   print ('当前字母为 :', letter)  var = 10                    # 第二个实例while var > 0:                 print ('当期变量值为 :', var)   var = var -1   if var == 5:      break print ("Good bye!")
执行以上脚本输出结果为:
当前字母为 : R当前字母为 : u当前字母为 : n当前字母为 : o当前字母为 : o当期变量值为 : 10当期变量值为 : 9当期变量值为 : 8当期变量值为 : 7当期变量值为 : 6Good bye!
以下实例循环字符串 Runoob,碰到字母 o 跳过输出:
实例#!/usr/bin/python3 for letter in 'Runoob':     # 第一个实例   if letter == 'o':        # 字母为 o 时跳过输出      continue   print ('当前字母 :', letter) var = 10                    # 第二个实例while var > 0:                 var = var -1   if var == 5:             # 变量为 5 时跳过输出      continue   print ('当前变量值 :', var)print ("Good bye!")
执行以上脚本输出结果为:
当前字母 : R当前字母 : u当前字母 : n当前字母 : b当前变量值 : 9当前变量值 : 8当前变量值 : 7当前变量值 : 6当前变量值 : 4当前变量值 : 3当前变量值 : 2当前变量值 : 1当前变量值 : 0Good bye!
循环语句可以有 else 子句,它在穷尽列表(以for循环)或条件变为 false (以while循环)导致循环终止时被执行,但循环被 break 终止时不执行。
如下实例用于查询质数的循环例子:
实例#!/usr/bin/python3 for n in range(2, 10):    for x in range(2, n):        if n % x == 0:            print(n, '等于', x, '*', n//x)            break    else:        # 循环中没有找到元素        print(n, ' 是质数')
执行以上脚本输出结果为:
2  是质数3  是质数4 等于 2 * 25  是质数6 等于 2 * 37  是质数8 等于 2 * 49 等于 3 * 3
pass 语句
Python pass是空语句,是为了保持程序结构的完整性。
pass 不做任何事情,一般用做占位语句,如下实例
实例>>>while True: ...     pass  # 等待键盘中断 (Ctrl+C)
最小的类:
实例>>>class MyEmptyClass: ...     pass
以下实例在字母为 o 时 执行 pass 语句块:
实例#!/usr/bin/python3 for letter in 'Runoob':   if letter == 'o':      pass      print ('执行 pass 块')   print ('当前字母 :', letter) print ("Good bye!")
执行以上脚本输出结果为:
当前字母 : R当前字母 : u当前字母 : n执行 pass 块当前字母 : o执行 pass 块当前字母 : o当前字母 : bGood bye!
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-11-04 22:18:06     打赏
这个框架还是明显的
2020-11-08 22:02:58     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
