电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 音频功放器的声音突然很小,如何修理呢?
共8条 1/1 1 跳转至页
音频功放器的声音突然很小,如何修理呢?
2020-10-14 20:22:26     打赏
用来快5年的功放,今天声音突然很小,如何修理或解决呢?
关键词: 功放     修理     功率放大器
2020-10-14 20:32:41     打赏
1检查喇叭线圈是否脱落
2检查直流电压是否正常
3检查输出级集成块是否烧毁
4检查前集是否元件故障
2020-10-14 20:35:50     打赏
扔了吧!
旧的不去,新的不来!
2020-10-14 20:38:50     打赏
功放声音很小,可样这样排除:
1)因为功放有2路输出,你看每一路是不是都一样很小声,2声道同时坏的可能性不高,如果2声道声音都小,那就看看电源和输入是否正常。
2)如果2声道一个正常,一个声音小,先将功放输出的喇叭相互交换一下,看是不是会有变化,确定喇叭是否正常,如果还是一样,则喇叭没问题,再交换音频输入,看是不是音频输入的问题,如果音频输入没有问题,那就是声音小的那路声道有问题。
3)因为功放内部的每个声道都是独立工作的,所以对比排除法能很快判定故障在什么地方。
2020-10-14 20:42:19     打赏
两声道都小有几种可能,电源,音源,还有音量电位器
2020-10-14 22:04:57     打赏
大家说的都挺不错的
2020-10-15 19:45:37     打赏
学习下大家的经验
2020-10-16 18:50:06     打赏
学习到了
共8条 1/1 1 跳转至页
