该系统除飞凌嵌入式OKA40i-C开发板外还需要外接hx711芯片和一个压电传感器 hx711简介 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的32 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
hx711模块外围电路
其中 com4连接压电传感器的A+,A-,B+,B-,H_SDL,H_SCL与开发板的IIC接口相连.
hx711驱动程序unsigned long HX711_Buffer = 0; unsigned long Weight_Maopi = 0; unsigned long Weight_Maopi_0 = 0; long Weight_Shiwu = 0; bool HX711_SCK; bool HX711_DOUT; unsigned long HX711_Read(void) //增益128 { unsigned long count; unsigned char i; HX711_DOUT=1; Delay__5us(); HX711_SCK=0; count=0; while(HX711_DOUT); for(i=0;i<24;i++) { HX711_SCK=1; count=count<<1; HX711_SCK=0; if(HX711_DOUT) count++; } HX711_SCK=1; count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据 Delay__5us(); HX711_SCK=0; return(count); } void Get_Weight() { HX711_Buffer = HX711_Read(); Weight_Shiwu=HX711_Buffer; // Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //获取净重 if(Weight_Shiwu > 0) { Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-8530; //计算实物的实际重量 // // if(Weight_Shiwu > 3000) //超重报警 // { // Flag_ERROR = 1; // } // else // { // Flag_ERROR = 0; // } // } // else // { // Weight_Shiwu = 0; // // Flag_ERROR = 1; //负重报警 // } } delay(5); Display_Weight(); }
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
