电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网对石油燃气行业的作用
共5条 1/1 1 跳转至页
物联网对石油燃气行业的作用
2020-10-16 18:38:14     打赏
在石油和天然气行业中,应为物联网的特性,能达到很多人工难以达到的效果,让企业更高效方便的开展日常的运营监察工作。
  下面就是物联网在油气行业中的真实应用场景:
  钻井管理
  钻井是油气行业重要的基础组成部分。物联网就能显著的提高钻井的效率。随着钻井平台越钻越深,这也会导致越来越多的潜在危险。钻井操作人员必须小心翼翼的进行采油。一旦深水钻井出错,就会引发严重的事故。物联网设备有助于将风险最小化,无缝地对接人工操作。智能设备还能利用传感器接收到的数据提前提醒相关人员的钻井错误,让操作人员能够详细的了解钻井的具体情况,减少钻井产生的风险。
  管道监测
  管道泄漏也是油气行业会面临的一个严重的问题。这会对公司的财务、环境和声誉造成重大损害。物联网有助于监测管道系统及其部件,如管道、泵和过滤器等。在没有物联网的时候,企业不得不依靠人力资源进行定期的检查和维护。物联网有助于减少人工检查,它可以实时监控管道,从而显著减少管道泄漏等其他不希望出现的情况。
  在石油和天然气行业使用物联网的另一个优势是实现员工和工厂的高效管理。只有在发现异常时,员工才需要进行维护。这就减少了定期检查的需要,并且可以有效地管理人力资源。此外,物联网还可用于计划停机和材料管理。
  炼油厂监控
  物联网有助于监测管道压力、流量等性能参数。炼油厂的每个部件都需要测量大量的数据。如果手工操作,这很耗时,公司要付出很多代价。况且有些区域需要实时的精确测量。例如,某个阀门需要根据在其他地方监视的流量变化进行实时控制。物联网允许在人力资源无法访问的地方准确地收集更多数据。传感器可以放置在不同的地点,可以提供更多的数据。这有助于对炼油厂的全天候监控。据相关报告,石油和天然气公司适当利用数据可以将他们的产量提高6%到8%。
  海上监测
  大多数海上石油和天然气生产都是在极端环境下进行的。在这些平台上可用的通信网络非常少。监测温度、压力和其他设备成为一项困难的任务,也是一项昂贵的任务。物联网有助于克服这些障碍,提供一个有效的监测系统。使用低功率广域网(LPWAN),可以连接更多的监测点,为海上油气钻井平台监控提供一种相对廉价的解决方案。每个探测器都可以将数据实时发送到监控中心,用来远程监控钻井和采油过程。
  货运监控
  石油和天然气货船的监控与海上监控类似。海上没有网络连接,工作人员只能依靠卫星网络。因此货船运输相关的数据传输也是受限的。LPWANs为船舶人员提供了方便的监控能力。物联网为在人工不易到达的地点收集数据,提供了安全和便利。由于实时性的需要,货船上的一些元件需要有线连接,而一些非操作性的元件则不需要。因此,小型物联网网络被证明是替代有线传感器的一个很好的选择。
  健康和安全
  油气田通常位于危险和偏远的地方。在这些地点工作的员工会常常面临各种危险。物联网解决方案提供了对设备和操作的远程监控,避免了个人在事先不知情的情况下前往现场。连接的传感器和图像视觉可以提供准确的情况细节,并帮助决定最安全的行动路线。石油和天然气的物联网可以显著减少员工的伤亡。物联网可以在更大程度上,帮助降低油气从业人员的死亡率。事故会给公司带来经济上的损失,也会损害公司的声誉。通过启用物联网的安全措施,石油和天然气公司可以为其员工提供一个安全的工作环境。这些公司还可以从较低的保险和赔偿责任中受益。
  碳排放控制
  油气行业物联网的实施,使得油气行业高效运转。物联网解决方案在经济上和环境上都是有益的。通过高效的管理和工厂运作,可以显著减少碳排放。它有助于降低石油钻井和生产作业产生的环境污染。因此,石油和天然气公司可以更好的履行道德责任,不影响环境的同时开展业务。
  供应链管理
  油气行业一直面临着库存规划和优化问题。物联网有助于在供应链过程中进行有效的规划和调度。炼油厂可以使用传感器来检测流入的混合原油以及储存桶的准确位置。这些数据对操作和生产决策有重要价值。物联网在油气供应链管理中的应用为行业带来了透明度和真实性。
  增加收入
  近年来,油气公司之间的竞争日益激烈。各大企业正在寻求部署最大化效率和利润的战略。专注于短期的成本削减措施可能会妨碍企业的长期成功。投资物联网将确保企业更成功地降低运营成本。通过物联网解决方案,可以显著提高效率、预测需求和供应,并简化昂贵的流程。尽量减少资本和人力资源方面的不必要开支,可以帮助企业大幅削减运营成本。
  创造“智能”这对石油和燃气行业来说这将是一个长期的需要不断发展的过程。物联网的解决方案正不断的从董事会会议室慢慢的走向工厂。并且物联网的应用也不仅仅的限于工厂和钻井平台的操作,还有着许许多多其他的方面。物联网正在慢慢的改变油气行业的运作模式,并给相关的企业带来了一个效率和盈利双收的新时代。
关键词: 物联网     石油     燃气     行业     作用
2020-10-16 18:56:41     打赏
2020-10-16 19:06:09     打赏
感谢楼主分享
2020-10-16 19:12:04     打赏
学习到了
2020-10-16 22:05:44     打赏
作用还是挺大的
共5条 1/1 1 跳转至页
