设计说明:
这是一个适配性超级强大的工程,基本可以适配小梅哥FPGA开发板/核心板与各个不同型号的CMOS摄像头(OV7670、OV7725、OV5640)以及各种显示设备(VGA输出模块、4.3寸TFT显示屏、5寸触摸显示屏)的任意组合。
设计缘由:
随着显示屏有好几种规格,摄像头也是,总共有9中硬件搭配,每个搭配都得提供至少一个应用工程,一旦哪天在某个地方有了更优化的设计方案,一次性得改最少9个工程,这还只是针对一个板卡的,如果要同时支持AC620、AC609、Starter的话,任务量再乘以三,一旦有个优化改动,就得修改27个工程文件,太痛苦了,所以直接做了个通杀工程,一个工程通杀所有配置。
使用说明:
/*************【使用说明】***************************
1、本工程可以通过简单的设置适配各种不同的硬件搭配,包括:
--【OV7670】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏
--【OV7725】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏
--【OV5640】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏
2、具体用户使用哪种硬件,在sys_cfg.v文件中,通过取消代码注
释的方式使能该选项,总共有两个选项需要选择:
--使用的的摄像头型号(OV7670、OV7725、OV5640)
--使用的的显示设备型号(HW_TFT43、HW_TFT50、HW_VGA)
3、本工程提供了三款FPGA开发板的引脚分配脚本文件,在工程目
录的tcl文件夹下,支持AC620、AC609、Starter开发板,使
用时请根据具体使用的FPGA硬件平台,先在引脚分配界面中删
除所有引脚分配位置后,再在Quartus软件中运行对应板卡和
对应显示设备的tcl脚本文件以完成引脚分配。每个板卡提供了
2个脚本文件,分别为使用GM7123模块的VGA输出方式和使用
4.3/5寸显示屏(两个屏引脚分配完全一样)的引脚分配,用户
需要根据自己实际使用的硬件,选择相应的tcl脚本运行
camera_sdram_display.rar (64.59 KB, 下载次数: 0)
共6条
[资料]CM0S摄像头设计详解
关键词: CMOS 摄像头 设计 详解
共6条
