电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 推杆电机怎么选?可以参考这篇文章
推杆电机怎么选?可以参考这篇文章
2020-10-20 17:00:31     打赏
用于不同领域的推杆电机,有表达领域,有医疗应用,家具应用,工作环境应用,工业应用。在不使用的领域使用推杆马达是不同的。
医疗领域使用的推杆电机更注重噪音,建议使用无刷电机。
无刷电机参数如下:
电压:12-24V(可定制)
功率:20-25W(可定制)
转速:800-3000rpm(可定制)
这款电机提供了可靠与安静的移动,特别适合医疗环境。适用于诊疗台和检查台、眼科设备、牙科诊疗椅的高度。
工业医用推杆电机更加注重扭力,推荐使用感应电机。
8245.jpg感应电机参数如下:
电压:110-220V
功率:110-120W(可定制)
转速:1500rpm(可定制)
每个领域根据不同的使用环境选择不同的推杆电机。并没有特定说无刷电机或者感应电机。永磁有刷电机也是有客户选择的。
关键词: 推杆电机
2020-10-20 22:47:57     打赏
学到了
