首先java中比较常见的map类型,主要有HashMap,HashTable,LinkedHashMap和concurrentHashMap。这几种map有各自的特性和适用场景。使用方法的话,就不说了,本文重点介绍其原理和底层的实现。文章中的代码来源于jdk1.9版本。
HashMap特点及原理分析
特点
HashMap是java中使用最为频繁的map类型,其读写效率较高,但是因为其是非同步的,即读写等操作都是没有锁保护的,所以在多线程场景下是不安全的,容易出现数据不一致的问题。在单线程场景下非常推荐使用。
原理
HashMap的整体结构,如下图所示:
根据图片可以很直观的看到,HashMap的实现并不难,是由数组和链表两种数据结构组合而成的,其节点类型均为名为Entry的class(后边会对Entry做讲解)。采用这种数据结果,即是综合了两种数据结果的优点,既能便于读取数据,也能方便的进行数据的增删。
每一个哈希表,在进行初始化的时候,都会设置一个容量值(capacity)和加载因子(loadFactor)。容量值指的并不是表的真实长度,而是用户预估的一个值,真实的表长度,是不小于capacity的2的整数次幂。加载因子是为了计算哈希表的扩容门限,如果哈希表保存的节点数量达到了扩容门限,哈希表就会进行扩容的操作,扩容的数量为原表数量的2倍。默认情况下,capacity的值为16,loadFactor的值为0.75(综合考虑效率与空间后的折衷)。
数据写入。以HashMap(String,String)为例,即对于每一个节点,其key值类型为String,value值类型也为String。在向哈希表中插入数据的时候,首先会计算出key值的hashCode,即key.hashCode()。关于hashCode方法的实现,有兴趣的朋友可以看一下jdk的源码(之前看到信息说有一次面试中问到了这个知识点)。该方法会返回一个32位的int类型的值,以inth=key.hashCode()为例。获取到h的值之后,会计算该key对应的哈希表中的数组的位置,计算方法就是取模运算,h%table.length。因为table的长度为2的整数次幂,所以可以用h与table.length-1直接进行位与运算,即是,index=h&(table.length-1)。得到的index就是放置新数据的位置。
如果插入多条数据,则有可能最后计算出来的index是相同的,比如1和17,计算的index均为1。这时候出现了hash冲突。HashMap解决哈希冲突的方式,就是使用链表。每个链表,保存的是index相同的数据。
数据读取。从哈希表中读取数据时候,先定位到对应的index,然后遍历对应位置的链表,找到key值和hashCode相同的节点,获取对应的value值。
数据删除。在hashMap中,数据删除的成本很低,直接定位到对应的index,然后遍历该链表,删除对应的节点。哈希表中数据的分布越均匀,则删除数据的效率越高(考虑到极端场景,数据均保存到了数组中,不存在链表,则复杂度为O(1))。
JDK源码分析
构造方法
*Constructsanempty{@codeHashMap}withthespecifiedinitial
*capacityandloadfactor.
*@paraminitialCapacitytheinitialcapacity
*@paramloadFactortheloadfactor
*@throwsIllegalArgumentExceptioniftheinitialcapacityisnegative
*ortheloadfactorisnonpositive
publicHashMap(intinitialCapacity,floatloadFactor){
if(initialCapacity<0)
thrownewIllegalArgumentException("Illegalinitialcapacity:"+
initialCapacity);
if(initialCapacity>MAXIMUM_CAPACITY)
initialCapacity=MAXIMUM_CAPACITY;
if(loadFactor<=0||Float.isNaN(loadFactor))
thrownewIllegalArgumentException("Illegalloadfactor:"+
loadFactor);
this.loadFactor=loadFactor;
this.threshold=tableSizeFor(initialCapacity);
从构造方法中可以看到
参数中的initialCapacity并不是哈希表的真实大小。真实的表大小,是不小于initialCapacity的2的整数次幂。
哈希表的大小是存在上限的,就是2的30次幂。当哈希表的大小到达该数值时候,之后就不再进行扩容,只是向链表中插入数据了。
PUT方法
*Associatesthespecifiedvaluewiththespecifiedkeyinthismap.
*Ifthemappreviouslycontainedamappingforthekey,theold
*valueisreplaced.
*@paramkeykeywithwhichthespecifiedvalueistobeassociated
*@paramvaluevaluetobeassociatedwiththespecifiedkey
*@returnthepreviousvalueassociatedwith{@codekey},or
*{@codenull}iftherewasnomappingfor{@codekey}.
*(A{@codenull}returncanalsoindicatethatthemap
*previouslyassociated{@codenull}with{@codekey}.)
publicVput(Kkey,Vvalue){
returnputVal(hash(key),key,value,false,true);
*ImplementsMap.putandrelatedmethods
*@paramhashhashforkey
*@paramkeythekey
*@paramvaluethevaluetoput
*@paramonlyIfAbsentiftrue,don'tchangeexistingvalue
*@paramevictiffalse,thetableisincreationmode.
*@returnpreviousvalue,ornullifnone
finalVputVal(inthash,Kkey,Vvalue,booleanonlyIfAbsent,
booleanevict){
Node[]tab;Nodep;intn,i;
if((tab=table)==null||(n=tab.length)==0)
n=(tab=resize()).length;
if((p=tab[i=(n-1)&hash])==null)
tab[i]=newNode(hash,key,value,null);
else{
Nodee;Kk;
if(p.hash==hash&&
((k=p.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
e=p;
elseif(pinstanceofTreeNode)
e=((TreeNode)p).putTreeVal(this,tab,hash,key,value);
else{
for(intbinCount=0;;++binCount){
if((e=p.next)==null){
p.next=newNode(hash,key,value,null);
if(binCount>=TREEIFY_THRESHOLD-1)//-1for1st
treeifyBin(tab,hash);
break;
if(e.hash==hash&&
((k=e.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
break;
p=e;
if(e!=null){//existingmappingforkey
VoldValue=e.value;
if(!onlyIfAbsent||oldValue==null)
e.value=value;
afterNodeAccess(e);
returnoldValue;
++modCount;
if(++size>threshold)
resize();
afterNodeInsertion(evict);
returnnull;
可以看到:
给哈希表分配空间的动作,是向表中添加第一个元素触发的,并不是在哈希表初始化的时候进行的。
如果对应index的数组值为null,即插入该index位置的第一个元素,则直接设置tab[i]的值即可。
查看数组中index位置的node是否具有相同的key和hash如果有,则修改对应值即可。
遍历数组中index位置的链表,如果找到了具有相同key和hash的node,跳出循环,进行value更新操作。否则遍历到链表的结尾,并在链表最后添加一个节点,将对应数据添加进去。
方法中涉及到了TreeNode,可以暂时先不关注。
GET方法
*Returnsthevaluetowhichthespecifiedkeyismapped,
*or{@codenull}ifthismapcontainsnomappingforthekey.
Moreformally,ifthismapcontainsamappingfromakey
*{@codek}toavalue{@codev}suchthat{@code(key==null?k==null:
*key.equals(k))},thenthismethodreturns{@codev};otherwise
*itreturns{@codenull}.(Therecanbeatmostonesuchmapping.)
Areturnvalueof{@codenull}doesnotnecessarily
*indicatethatthemapcontainsnomappingforthekey;it'salso
*possiblethatthemapexplicitlymapsthekeyto{@codenull}.
*The{@link#containsKeycontainsKey}operationmaybeusedto
*distinguishthesetwocases.
*@see#put(Object,Object)
publicVget(Objectkey){
Nodee;
return(e=getNode(hash(key),key))==null?null:e.value;
*ImplementsMap.getandrelatedmethods
*@paramkeythekey
*@returnthenode,ornullifnone
finalNodegetNode(inthash,Objectkey){
Node[]tab;Nodefirst,e;intn;Kk;
if((tab=table)!=null&&(n=tab.length)>0&&
(first=tab[(n-1)&hash])!=null){
if(first.hash==hash&&//alwayscheckfirstnode
((k=first.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
returnfirst;
if((e=first.next)!=null){
if(firstinstanceofTreeNode)
return((TreeNode)first).getTreeNode(hash,key);
do{
if(e.hash==hash&&
returne;
}while((e=e.next)!=null);
returnnull;
代码分析:
先定位到数组中index位置,检查第一个节点是否满足要求
遍历对应该位置的链表,找到满足要求节点进行return
扩容操作
*Initializesordoublestablesize.Ifnull,allocatesin
*accordwithinitialcapacitytargetheldinfieldthreshold.
*Otherwise,becauseweareusingpower-of-twoexpansion,the
*elementsfromeachbinmusteitherstayatsameindex,ormove
*withapoweroftwooffsetinthenewtable.
*@returnthetable
finalNode[]resize(){
Node[]oldTab=table;
intoldCap=(oldTab==null)?0:oldTab.length;
intoldThr=threshold;
intnewCap,newThr=0;
if(oldCap>0){
if(oldCap>=MAXIMUM_CAPACITY){
threshold=Integer.MAX_VALUE;
returnoldTab;
elseif((newCap=oldCap<<1)<MAXIMUM_CAPACITY&&
oldCap>=DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
newThr=oldThr<<1;//doublethreshold
elseif(oldThr>0)//initialcapacitywasplacedinthreshold
newCap=oldThr;
else{//zeroinitialthresholdsignifiesusingdefaults
newCap=DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
newThr=(int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR*DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
if(newThr==0){
floatft=(float)newCap*loadFactor;
newThr=(newCap<MAXIMUM_CAPACITY&&ft<(float)MAXIMUM_CAPACITY?
(int)ft:Integer.MAX_VALUE);
threshold=newThr;
@SuppressWarnings({"rawtypes","unchecked"})
Node[]newTab=(Node[])newNode[newCap];
table=newTab;
if(oldTab!=null){
for(intj=0;j<oldCap;++j){
Nodee;
if((e=oldTab[j])!=null){
oldTab[j]=null;
if(e.next==null)
newTab[e.hash&(newCap-1)]=e;
elseif(einstanceofTreeNode)
((TreeNode)e).split(this,newTab,j,oldCap);
else{//preserveorder
NodeloHead=null,loTail=null;
NodehiHead=null,hiTail=null;
Nodenext;
do{
next=e.next;
if((e.hash&oldCap)==0){
if(loTail==null)
loHead=e;
else
loTail.next=e;
loTail=e;
else{
if(hiTail==null)
hiHead=e;
else
hiTail.next=e;
hiTail=e;
}while((e=next)!=null);
if(loTail!=null){
loTail.next=null;
newTab[j]=loHead;
if(hiTail!=null){
hiTail.next=null;
newTab[j+oldCap]=hiHead;
returnnewTab;
代码分析:
如果就容量大于0,容量到达最大值,则不扩容。容量未到达最大值,则新容量和新门限翻倍。
如果旧门限和旧容量均为0,则相当于初始化,设置对应的容量和门限,分配空间。
旧数据的整理部分,非常非常的巧妙,先膜拜一下众位大神。在外层遍历node数组,对于每一个table[j],判断该node扩容之后,是属于低位部分(原数组),还是高位部分(扩容部分数组)。判断的方式就是位与旧数组的长度,如果为0则代表的是地位数组,因为index的值小于旧数组长度,位与的结果就是0;相反,如果不为零,则为高位部分数组。低位数组,添加到以loHead为头的链表中,高位数组添加到以hiHead为头的数组中。链表遍历结束,分别设置新哈希表的index位置和(index+旧表长度)位置的值。非常的巧妙。
注意点
HashMap的操作中未进行锁保护,所以多线程场景下存取数据,很存在数据不一致的问题,不推荐使用
HashMap中key和value可以为null
计算index的运算,h&(length-1),感觉很巧妙,学习了
哈希表的扩容中的数据整理逻辑,写的非常非常巧妙,大开眼界
以上就是关于扣丁学堂Java视频教程之HashMap原理和底层实现的详细介绍,最后想要学习JavaEE培训课程的小伙伴可以联系我们扣丁学堂的咨询老师,我们这里有配套的JavaEE视频教程课程,在你成为JAVA开发工程师的道路上助你一臂之力,或者直接加入扣丁学堂学习交流群:850353792。
