电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Java视频教程之HashMap原理和底层实现
2020-10-22 14:54:41     打赏
  首先java中比较常见的map类型,主要有HashMap,HashTable,LinkedHashMap和concurrentHashMap。这几种map有各自的特性和适用场景。使用方法的话,就不说了,本文重点介绍其原理和底层的实现。文章中的代码来源于jdk1.9版本。
  HashMap特点及原理分析
  特点
  HashMap是java中使用最为频繁的map类型,其读写效率较高,但是因为其是非同步的,即读写等操作都是没有锁保护的,所以在多线程场景下是不安全的,容易出现数据不一致的问题。在单线程场景下非常推荐使用。
  原理
  HashMap的整体结构,如下图所示:
  根据图片可以很直观的看到,HashMap的实现并不难,是由数组和链表两种数据结构组合而成的,其节点类型均为名为Entry的class(后边会对Entry做讲解)。采用这种数据结果,即是综合了两种数据结果的优点,既能便于读取数据,也能方便的进行数据的增删。
  每一个哈希表,在进行初始化的时候,都会设置一个容量值(capacity)和加载因子(loadFactor)。容量值指的并不是表的真实长度,而是用户预估的一个值,真实的表长度,是不小于capacity的2的整数次幂。加载因子是为了计算哈希表的扩容门限,如果哈希表保存的节点数量达到了扩容门限,哈希表就会进行扩容的操作,扩容的数量为原表数量的2倍。默认情况下,capacity的值为16,loadFactor的值为0.75(综合考虑效率与空间后的折衷)。
  数据写入。以HashMap(String,String)为例,即对于每一个节点,其key值类型为String,value值类型也为String。在向哈希表中插入数据的时候,首先会计算出key值的hashCode,即key.hashCode()。关于hashCode方法的实现,有兴趣的朋友可以看一下jdk的源码(之前看到信息说有一次面试中问到了这个知识点)。该方法会返回一个32位的int类型的值,以inth=key.hashCode()为例。获取到h的值之后,会计算该key对应的哈希表中的数组的位置,计算方法就是取模运算,h%table.length。因为table的长度为2的整数次幂,所以可以用h与table.length-1直接进行位与运算,即是,index=h&(table.length-1)。得到的index就是放置新数据的位置。
  如果插入多条数据,则有可能最后计算出来的index是相同的,比如1和17,计算的index均为1。这时候出现了hash冲突。HashMap解决哈希冲突的方式,就是使用链表。每个链表,保存的是index相同的数据。
  数据读取。从哈希表中读取数据时候,先定位到对应的index,然后遍历对应位置的链表,找到key值和hashCode相同的节点,获取对应的value值。
  数据删除。在hashMap中,数据删除的成本很低,直接定位到对应的index,然后遍历该链表,删除对应的节点。哈希表中数据的分布越均匀,则删除数据的效率越高(考虑到极端场景,数据均保存到了数组中,不存在链表,则复杂度为O(1))。
  JDK源码分析
  构造方法
  *Constructsanempty{@codeHashMap}withthespecifiedinitial
  *capacityandloadfactor.
  *@paraminitialCapacitytheinitialcapacity
  *@paramloadFactortheloadfactor
  *@throwsIllegalArgumentExceptioniftheinitialcapacityisnegative
  *ortheloadfactorisnonpositive
  publicHashMap(intinitialCapacity,floatloadFactor){
  if(initialCapacity<0)
  thrownewIllegalArgumentException("Illegalinitialcapacity:"+
  initialCapacity);
  if(initialCapacity>MAXIMUM_CAPACITY)
  initialCapacity=MAXIMUM_CAPACITY;
  if(loadFactor<=0||Float.isNaN(loadFactor))
  thrownewIllegalArgumentException("Illegalloadfactor:"+
  loadFactor);
  this.loadFactor=loadFactor;
  this.threshold=tableSizeFor(initialCapacity);
  从构造方法中可以看到
  参数中的initialCapacity并不是哈希表的真实大小。真实的表大小,是不小于initialCapacity的2的整数次幂。
  哈希表的大小是存在上限的,就是2的30次幂。当哈希表的大小到达该数值时候,之后就不再进行扩容,只是向链表中插入数据了。
  PUT方法
  *Associatesthespecifiedvaluewiththespecifiedkeyinthismap.
  *Ifthemappreviouslycontainedamappingforthekey,theold
  *valueisreplaced.
  *@paramkeykeywithwhichthespecifiedvalueistobeassociated
  *@paramvaluevaluetobeassociatedwiththespecifiedkey
  *@returnthepreviousvalueassociatedwith{@codekey},or
  *{@codenull}iftherewasnomappingfor{@codekey}.
  *(A{@codenull}returncanalsoindicatethatthemap
  *previouslyassociated{@codenull}with{@codekey}.)
  publicVput(Kkey,Vvalue){
  returnputVal(hash(key),key,value,false,true);
  *ImplementsMap.putandrelatedmethods
  *@paramhashhashforkey
  *@paramkeythekey
  *@paramvaluethevaluetoput
  *@paramonlyIfAbsentiftrue,don'tchangeexistingvalue
  *@paramevictiffalse,thetableisincreationmode.
  *@returnpreviousvalue,ornullifnone
  finalVputVal(inthash,Kkey,Vvalue,booleanonlyIfAbsent,
  booleanevict){
  Node[]tab;Nodep;intn,i;
  if((tab=table)==null||(n=tab.length)==0)
  n=(tab=resize()).length;
  if((p=tab[i=(n-1)&hash])==null)
  tab[i]=newNode(hash,key,value,null);
  else{
  Nodee;Kk;
  if(p.hash==hash&&
  ((k=p.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
  e=p;
  elseif(pinstanceofTreeNode)
  e=((TreeNode)p).putTreeVal(this,tab,hash,key,value);
  else{
  for(intbinCount=0;;++binCount){
  if((e=p.next)==null){
  p.next=newNode(hash,key,value,null);
  if(binCount>=TREEIFY_THRESHOLD-1)//-1for1st
  treeifyBin(tab,hash);
  break;
  if(e.hash==hash&&
  ((k=e.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
  break;
  p=e;
  if(e!=null){//existingmappingforkey
  VoldValue=e.value;
  if(!onlyIfAbsent||oldValue==null)
  e.value=value;
  afterNodeAccess(e);
  returnoldValue;
  ++modCount;
  if(++size>threshold)
  resize();
  afterNodeInsertion(evict);
  returnnull;
  可以看到:
  给哈希表分配空间的动作,是向表中添加第一个元素触发的,并不是在哈希表初始化的时候进行的。
  如果对应index的数组值为null,即插入该index位置的第一个元素,则直接设置tab[i]的值即可。
  查看数组中index位置的node是否具有相同的key和hash如果有,则修改对应值即可。
  遍历数组中index位置的链表,如果找到了具有相同key和hash的node,跳出循环,进行value更新操作。否则遍历到链表的结尾,并在链表最后添加一个节点,将对应数据添加进去。
  方法中涉及到了TreeNode,可以暂时先不关注。
  GET方法
  *Returnsthevaluetowhichthespecifiedkeyismapped,
  *or{@codenull}ifthismapcontainsnomappingforthekey.
  Moreformally,ifthismapcontainsamappingfromakey
  *{@codek}toavalue{@codev}suchthat{@code(key==null?k==null:
  *key.equals(k))},thenthismethodreturns{@codev};otherwise
  *itreturns{@codenull}.(Therecanbeatmostonesuchmapping.)
  Areturnvalueof{@codenull}doesnotnecessarily
  *indicatethatthemapcontainsnomappingforthekey;it'salso
  *possiblethatthemapexplicitlymapsthekeyto{@codenull}.
  *The{@link#containsKeycontainsKey}operationmaybeusedto
  *distinguishthesetwocases.
  *@see#put(Object,Object)
  publicVget(Objectkey){
  Nodee;
  return(e=getNode(hash(key),key))==null?null:e.value;
  *ImplementsMap.getandrelatedmethods
  *@paramkeythekey
  *@returnthenode,ornullifnone
  finalNodegetNode(inthash,Objectkey){
  Node[]tab;Nodefirst,e;intn;Kk;
  if((tab=table)!=null&&(n=tab.length)>0&&
  (first=tab[(n-1)&hash])!=null){
  if(first.hash==hash&&//alwayscheckfirstnode
  ((k=first.key)==key||(key!=null&&key.equals(k))))
  returnfirst;
  if((e=first.next)!=null){
  if(firstinstanceofTreeNode)
  return((TreeNode)first).getTreeNode(hash,key);
  do{
  if(e.hash==hash&&
  returne;
  }while((e=e.next)!=null);
  returnnull;
  代码分析:
  先定位到数组中index位置,检查第一个节点是否满足要求
  遍历对应该位置的链表,找到满足要求节点进行return
  扩容操作
  *Initializesordoublestablesize.Ifnull,allocatesin
  *accordwithinitialcapacitytargetheldinfieldthreshold.
  *Otherwise,becauseweareusingpower-of-twoexpansion,the
  *elementsfromeachbinmusteitherstayatsameindex,ormove
  *withapoweroftwooffsetinthenewtable.
  *@returnthetable
  finalNode[]resize(){
  Node[]oldTab=table;
  intoldCap=(oldTab==null)?0:oldTab.length;
  intoldThr=threshold;
  intnewCap,newThr=0;
  if(oldCap>0){
  if(oldCap>=MAXIMUM_CAPACITY){
  threshold=Integer.MAX_VALUE;
  returnoldTab;
  elseif((newCap=oldCap<<1)<MAXIMUM_CAPACITY&&
  oldCap>=DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
  newThr=oldThr<<1;//doublethreshold
  elseif(oldThr>0)//initialcapacitywasplacedinthreshold
  newCap=oldThr;
  else{//zeroinitialthresholdsignifiesusingdefaults
  newCap=DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
  newThr=(int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR*DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
  if(newThr==0){
  floatft=(float)newCap*loadFactor;
  newThr=(newCap<MAXIMUM_CAPACITY&&ft<(float)MAXIMUM_CAPACITY?
  (int)ft:Integer.MAX_VALUE);
  threshold=newThr;
  @SuppressWarnings({"rawtypes","unchecked"})
  Node[]newTab=(Node[])newNode[newCap];
  table=newTab;
  if(oldTab!=null){
  for(intj=0;j<oldCap;++j){
  Nodee;
  if((e=oldTab[j])!=null){
  oldTab[j]=null;
  if(e.next==null)
  newTab[e.hash&(newCap-1)]=e;
  elseif(einstanceofTreeNode)
  ((TreeNode)e).split(this,newTab,j,oldCap);
  else{//preserveorder
  NodeloHead=null,loTail=null;
  NodehiHead=null,hiTail=null;
  Nodenext;
  do{
  next=e.next;
  if((e.hash&oldCap)==0){
  if(loTail==null)
  loHead=e;
  else
  loTail.next=e;
  loTail=e;
  else{
  if(hiTail==null)
  hiHead=e;
  else
  hiTail.next=e;
  hiTail=e;
  }while((e=next)!=null);
  if(loTail!=null){
  loTail.next=null;
  newTab[j]=loHead;
  if(hiTail!=null){
  hiTail.next=null;
  newTab[j+oldCap]=hiHead;
  returnnewTab;
  代码分析:
  如果就容量大于0,容量到达最大值,则不扩容。容量未到达最大值,则新容量和新门限翻倍。
  如果旧门限和旧容量均为0,则相当于初始化,设置对应的容量和门限,分配空间。
  旧数据的整理部分,非常非常的巧妙,先膜拜一下众位大神。在外层遍历node数组,对于每一个table[j],判断该node扩容之后,是属于低位部分(原数组),还是高位部分(扩容部分数组)。判断的方式就是位与旧数组的长度,如果为0则代表的是地位数组,因为index的值小于旧数组长度,位与的结果就是0;相反,如果不为零,则为高位部分数组。低位数组,添加到以loHead为头的链表中,高位数组添加到以hiHead为头的数组中。链表遍历结束,分别设置新哈希表的index位置和(index+旧表长度)位置的值。非常的巧妙。
  注意点
  HashMap的操作中未进行锁保护,所以多线程场景下存取数据,很存在数据不一致的问题,不推荐使用
  HashMap中key和value可以为null
  计算index的运算,h&(length-1),感觉很巧妙,学习了
  哈希表的扩容中的数据整理逻辑,写的非常非常巧妙,大开眼界
  以上就是关于扣丁学堂Java视频教程之HashMap原理和底层实现的详细介绍,最后想要学习JavaEE培训课程的小伙伴可以联系我们扣丁学堂的咨询老师,我们这里有配套的JavaEE视频教程课程,在你成为JAVA开发工程师的道路上助你一臂之力,或者直接加入扣丁学堂学习交流群:850353792。
