电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 三和贴片型铝电解电容器6.3v22μf105度5.5mmL无极性
共6条 1/1 1 跳转至
2020-10-31 11:03:56     打赏
  如今,随着经济社会的发展,随着科技水平的提高,独石电容与瓷片电容都越来越普及地进入老百姓的日常生活,它们就在灯具内部。由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解那样使用电解液。另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用了镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
  贴片铝电解电容的主要参数
  1、等效串联ESR ESR的高低,与电解电容结构、电解电容的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR。低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。等效串联电阻ESR很多品牌可以从规格说明书上查到。
  2、漏电流铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。电解电容容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理可*的。业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电解电容两端的电压下降程度。下降电压越少的漏电流就越小。
  3、标称参数就是电解电容外壳上所列出的数值①静电容量,用uF表示。②工作电压(workingvoltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。③温度:常见的大多为85度、105度。高温条件下(例如纯甲类功放)要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。
  4、损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电解电容的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
  5、纹波电流:纹波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数。纹波电流是愈高愈好。它的高低与工作频率相关,频率越高纹波电流越大,频率越低纹波电流越小。传统的认为我们需要在低频时能够有很高的纹波电流,以求得到良好的大电流放电特性,使的低频更加结实饱满富有弹性,以及良好的控制驱动特性;实际上在高频时高的纹波电流对音色的正面帮助也很大,可以使高频有更好的延伸和减小粗糙感。
  6、频率特性:随着频率的上升,一般电解电容的电容量呈现下降的规律。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541
关键词: 贴片型     电解电容器
2020-10-31 19:13:54     打赏
这些电容,应该有极性要求吧?
2020-10-31 19:18:48     打赏
任何类型和封装的电解电容都有极性啊!
2020-10-31 19:24:02     打赏
将2个电解电容,极性相反的串联在一起,就能变成无极性
2020-10-31 22:22:24     打赏
产品非常不错
2020-10-31 23:08:02     打赏
非常不错的
共6条 1/1 1 跳转至
