| SX1278封装为6x6mm、28脚QFN封装,SX1278的第21、22脚均为GND 频段 SX1278支持的频段为137-525MHz,射频****输出脚为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚为第1脚(RFI_LF)。 接收灵敏度,电流: SX1278/6仅有一种配电方式,最大****功率20dBm,要达到最大****功率,需使用第27脚(PA_BOOST),****电流120mA@20dBm。LoRa扩频调制技术,在复杂环境条件,Semtech sx1278有独特的优势,通讯距离可达到6千米,常应用于工业远程无线遥控、家庭自动化遥测,标签读写器等。无线LoRaF30无线收发模块采用Semtech SX1278芯片,通信距离比FSK和GFSK方案的远,接收灵敏度也比较高,具有超强的抗干扰性。对LoRaF30的进行距离测试,在有树木、有建筑物的环境下,其通信传输距离为6千米。 以上就是SX1278和si4463的区别,不管无线模块采用SI4463芯片还是SX1278芯片,在面向市场的时候都有个参考的空旷传输距离,也就是在理想环境下的传输距离。在选用模块的时候,我们可参考空旷参数距离,值得注意的是,不同环境实际测试出来的无线通讯距离可能会不一样,因为传输距离和天线增益、是否有障碍物、电磁干扰等因素有关。 SI4463-B1-FMR特点 频率范围= 119–1050 MHz 接收灵敏度 = –126 dBm 调频模式 (G)FSK and 4(G)FSK OOK and ASK 最大输出功率 +20 dBm (Si4464/63) +16 dBm (Si4461) +13 dBm (Si4460) PA支持 +27 dBm 低功耗 10/13 mA RX 19 mA TX at +10 dBm (Si4460) 待机模式 30 nA shutdown, 50 nA standby 波特率= 0.123 kbps to 1Mbps 快速唤醒转换时间 支持电压= 1.8 to 3.6 V Excellent selectivity peRFormance 60 dB adjacent channel > 73 dB blocking at 1 MHz 天线多样性和T / R开关控制 高度可配置的包处理程序 TX and RX 64 byte FIFOs 自动频选(AFC) 自动增益控制 (AGC) 低成本 Low Battery detector 温度传感器 20-pin QFN 封装 IEEE 802.15.4g compliant FCC Part 90 Mask D 一般说明 概述 FAE:13682541534/Q 2355239052 SX1276 / 77/78/79采用LoRaTM扩频调制解调器,能够实现更长的时间 范围比基于FSK或OOK调制的现有系统。在LoRaTM的最大数据速率下,灵敏度为8dB 优于FSK,但使用20ppm XTAL LoRaTM的低成本物料清单可以提高接收器的灵敏度 与FSK相比,超过20dB。 LoRaTM还进一步提高了选择性和阻塞性能 提高通信可靠性。为了获得最大的灵活性,用户可以决定扩频调制 带宽(BW),扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩散调制的另一个好处是 每个扩频因子是正交的 - 因此多个****信号可以占用相同的信道而不会干扰。 这也允许与现有的基于FSK的系统简单共存。标准GFSK,FSK,OOK和GMSK 还提供调制以允许与诸如无线MBUS和IEEE的现有系统或标准兼容802.15.4g。 SX1276和SX1279提供7.8 kHz至500 kHz的带宽选项,扩频因子范围为6至 12,覆盖所有可用的频段。 SX1277提供相同的带宽和频段选项传播 ESD通知 SX1276 / 77/78/79是一款高性能射频设备。 它满足: 所有引脚上的JEDEC标准JESD22-A114(人体模型)的第2类。 所有引脚上的JEDEC标准JESD22-C101(带电设备型号)的III类 因此应该采取所有必要的ESD预防措施来避免任何永久性损坏。 绝对最大额定值 高于下列值的应力可能会导致设备永久性故障。 暴露于绝对最大额定值 延长时间可能会影响设备可靠性 更多信息可一起交流 |
共3条
LORA芯片sx1278详细说明
关键词: sx1278
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
