电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3命名空间和作用域
Python3命名空间和作用域
2020-11-08 22:48:50     打赏
命名空间
先看看官方文档的一段话:
A namespace is a mapping from names to objects.Most namespaces are currently implemented as Python dictionaries。
命名空间(Namespace)是从名称到对象的映射,大部分的命名空间都是通过 Python 字典来实现的。
命名空间提供了在项目中避免名字冲突的一种方法。各个命名空间是独立的,没有任何关系的,所以一个命名空间中不能有重名,但不同的命名空间是可以重名而没有任何影响。
我们举一个计算机系统中的例子,一个文件夹(目录)中可以包含多个文件夹,每个文件夹中不能有相同的文件名,但不同文件夹中的文件可以重名。
一般有三种命名空间:
  • 内置名称(built-in names), Python 语言内置的名称,比如函数名 abs、char 和异常名称 BaseException、Exception 等等。
  • 全局名称(global names),模块中定义的名称,记录了模块的变量,包括函数、类、其它导入的模块、模块级的变量和常量。
  • 局部名称(local names),函数中定义的名称,记录了函数的变量,包括函数的参数和局部定义的变量。(类中定义的也是)
命名空间查找顺序:
假设我们要使用变量 runoob,则 Python 的查找顺序为:局部的命名空间去 -> 全局命名空间 -> 内置命名空间。
如果找不到变量 runoob,它将放弃查找并引发一个 NameError 异常:
NameError: name 'runoob' is not defined。
命名空间的生命周期:
命名空间的生命周期取决于对象的作用域,如果对象执行完成,则该命名空间的生命周期就结束。
因此,我们无法从外部命名空间访问内部命名空间的对象。
实例# var1 是全局名称
var1 = 5
def some_func():
    # var2 是局部名称
    var2 = 6
    def some_inner_func():
        # var3 是内嵌的局部名称
        var3 = 7
如下图所示,相同的对象名称可以存在于多个命名空间中。
作用域
A scope is a textual region of a Python program where a namespace is directly accessible. "Directly accessible" here means that an unqualified reference to a name attempts to find the name in the namespace.
作用域就是一个 Python 程序可以直接访问命名空间的正文区域。
在一个 python 程序中,直接访问一个变量,会从内到外依次访问所有的作用域直到找到,否则会报未定义的错误。
Python 中,程序的变量并不是在哪个位置都可以访问的,访问权限决定于这个变量是在哪里赋值的。
变量的作用域决定了在哪一部分程序可以访问哪个特定的变量名称。Python的作用域一共有4种,分别是:
有四种作用域:
  • L(Local):最内层,包含局部变量,比如一个函数/方法内部。
  • E(Enclosing):包含了非局部(non-local)也非全局(non-global)的变量。比如两个嵌套函数,一个函数(或类) A 里面又包含了一个函数 B ,那么对于 B 中的名称来说 A 中的作用域就为 nonlocal。
  • G(Global):当前脚本的最外层,比如当前模块的全局变量。
  • B(Built-in): 包含了内建的变量/关键字等。,最后被搜索
规则顺序: L –> E –> G –>gt; B。
在局部找不到,便会去局部外的局部找(例如闭包),再找不到就会去全局找,再者去内置中找。
g_count = 0  # 全局作用域def outer():
    o_count = 1  # 闭包函数外的函数中
    def inner():
        i_count = 2  # 局部作用域
内置作用域是通过一个名为 builtin 的标准模块来实现的,但是这个变量名自身并没有放入内置作用域内,所以必须导入这个文件才能够使用它。在Python3.0中,可以使用以下的代码来查看到底预定义了哪些变量:
>>> import builtins>>> dir(builtins)
Python 中只有模块(module),类(class)以及函数(def、lambda)才会引入新的作用域,其它的代码块(如 if/elif/else/、try/except、for/while等)是不会引入新的作用域的,也就是说这些语句内定义的变量,外部也可以访问,如下代码:
>>> if True:...  msg = 'I am from Runoob'... >>> msg'I am from Runoob'>>>
实例中 msg 变量定义在 if 语句块中,但外部还是可以访问的。
如果将 msg 定义在函数中,则它就是局部变量,外部不能访问:
>>> def test():...     msg_inner = 'I am from Runoob'... >>> msg_innerTraceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>NameError: name 'msg_inner' is not defined>>>
从报错的信息上看,说明了 msg_inner 未定义,无法使用,因为它是局部变量,只有在函数内可以使用。
全局变量和局部变量
定义在函数内部的变量拥有一个局部作用域,定义在函数外的拥有全局作用域。
局部变量只能在其被声明的函数内部访问,而全局变量可以在整个程序范围内访问。调用函数时,所有在函数内声明的变量名称都将被加入到作用域中。如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 total = 0 # 这是一个全局变量# 可写函数说明def sum( arg1, arg2 ):    #返回2个参数的和."    total = arg1 + arg2 # total在这里是局部变量.    print ("函数内是局部变量 : ", total)    return total #调用sum函数sum( 10, 20 )print ("函数外是全局变量 : ", total)
以上实例输出结果:
函数内是局部变量 :  30函数外是全局变量 :  0
global 和 nonlocal关键字
当内部作用域想修改外部作用域的变量时,就要用到global和nonlocal关键字了。
以下实例修改全局变量 num:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 num = 1def fun1():    global num  # 需要使用 global 关键字声明    print(num)    num = 123    print(num)fun1()print(num)
以上实例输出结果:
1123123
如果要修改嵌套作用域(enclosing 作用域,外层非全局作用域)中的变量则需要 nonlocal 关键字了,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 def outer():    num = 10    def inner():        nonlocal num   # nonlocal关键字声明        num = 100        print(num)    inner()    print(num)outer()
以上实例输出结果:
100100
另外有一种特殊情况,假设下面这段代码被运行:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10def test():    a = a + 1    print(a)test()
以上程序执行,报错信息如下:
  File "test.py", line 7, in <module>
    test()
  File "test.py", line 5, in test
    a = a + 1UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment
错误信息为局部作用域引用错误,因为 test 函数中的 a 使用的是局部,未定义,无法修改。
修改 a 为全局变量:
实例#!/usr/bin/python3 a = 10def test():    global a    a = a + 1    print(a)test()
执行输出结果为:
11
也可以通过函数参数传递:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10def test(a):    a = a + 1    print(a)test(a)
执行输出结果为:
11
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-11-16 20:57:49     打赏
总结的非常不错的
