电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 单片机+三极管作为开关,为啥控制不了电机?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-11-09 22:29:13     打赏
单片机源程序如下:
#include<reg51.h>
sbit led = P2^0;
sbit led1 = P2^1;
void main()
                P2 = 0xf0;
                while(1);
关键词: 单片机     电机控制     电机     电子开关
2020-11-09 22:37:19     打赏
所选的三极管不对,或者三极管的基极需加一个电阻。
2020-11-09 22:41:24     打赏
确实建议加个电阻串联在基极,还有晶体管可能已经损坏?
2020-11-09 22:43:30     打赏
原因很多的,首先启动电流,其次驱动电压,单片机输出电平是否稳定,三极管允许通过的电流和功率是否超标,所用的三极管(管脚)是否和图中一致,面包板接线牢靠吗?
2020-11-09 22:46:56     打赏
加一个电阻就可以是最正确的!同理,R1后管子的BE间最好也加一个电阻,别让Q1B极浮悬!浮悬会极不稳定,管子本身泄漏电流,空间乱七八糟的信号,都是干扰源。供参考。
共5条 1/1 1 跳转至页
