电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何用万用表测接地电阻?
共8条 1/1 1 跳转至
如何用万用表测接地电阻?
2020-11-10 18:09:14     打赏
用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒
然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
RAB=RA+RB+RX。。。。。。
①RAC=RA+RC+RX。。。。。。
②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
④式即为接地电阻的计算公式。
实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:
RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。
电阻越小,电流通过的阻力就越小,那么如果漏电的话,电就全部从接地的地线上传到地下了。
接地分好多种,常见的比如防雷接地(也就是常见的避雷针):接地电阻越小,一旦遭受雷击时雷电通过接地线向大地放电就越快,也就是越安全;电器设备安全地(如洗衣机机壳接地):接地电阻越小,当机壳漏电时,漏电就会通过接地线传入大地,如果接地电阻太大(假如大过人体电阻),当人触摸机壳时人体就成了接地线,电流就从人体流入大地,也就是触电;还有电子设备内部的工作接地等等,都是越小越好。
转贴自网络
2020-11-10 22:30:17     打赏
学到了
2020-11-11 08:16:58     打赏
请问楼主,用普通万用表可以进行接地电阻的测量吗?
2020-11-11 08:26:43     打赏
专用表来测量,估计更好!
2020-11-11 09:29:04     打赏
配个示意图,是这样测试?
2020-11-11 09:41:22     打赏
现在很多居民楼的接地系统情况,质量不知道如何?
2020-11-14 18:05:45     打赏
学习到了
2020-11-14 18:07:28     打赏
学习到了
共8条 1/1 1 跳转至
