电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何正确理解0欧姆电阻的功率呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
如何正确理解0欧姆电阻的功率呢?
2020-11-10 23:14:14     打赏
0R的贴片电阻功率比较低,但是在调试电路过程中很多工程师往往会在电路中接入0R电阻用于选择电源或者其他功能。我查看了一下0R电阻的功率大约是0.1W(0603),0.125W(0805),那么我通过0805的0R电阻选择了5V电源供电,但是后续电路中总功率大于0.125W会怎么样。会断路还是短路或者没影响?如果电阻功率产生不了影响,他的功率值设定来有什么用?而且功率公式:P = UI=I2R,0R电阻上没有电压(这里不能说没有,毕竟不是超导体,相对其他电路电阻而言,小到忽略不计),要考虑电阻承受能力里不用改为允许通过电流值吗?
关键词: 0R     零欧姆     电阻     功率
2020-11-11 08:18:57     打赏
0欧姆,我个人觉得也不是纯0,还有一定的小阻值,所以还是存在功率一说。
2020-11-11 09:10:08     打赏
这个我也想知道。
2020-11-11 09:23:18     打赏
零欧姆R,一般做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,用0R电阻就不一样了,0欧电阻电流承受能力比较弱,过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。
2020-11-11 09:32:35     打赏
使用时尽量不超功率使用!比如:电源的极限电流如果流过此电阻,那么此电阻的微小阻值也会做功发热,超过标称功率一样损坏。标称功率大小由该系列电阻封装和材料决定的,厂家标定。
2020-11-11 09:42:13     打赏
学习了,超过标称的功率,电阻会损坏!
共6条 1/1 1 跳转至页
