电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CSR8811蓝牙模块,超远距离蓝牙双模数据传输
2020-11-11 14:22:08     打赏
FSC-BT909是一款具有蓝牙4.2音频和数据蓝牙双模模块(同时支持BR/EDR和LE),支持远距离传输,模块支持内部陶瓷天线(默认)或外接天线,它可以通过集成天线在500m范围内传输数据。 使用外部鞭状天线时,距离可以扩展到2000米或更长。
蓝牙模组FSC-BT909
蓝牙版本蓝牙4.2双模(BR/EDR+BLE)
认证FCC,CE
芯片组CSR8811蓝牙模组
协议                                SPP、 GATT(主/从)、 HID 、A2DP、  AVRCP、 HFP、 HSP
****功率+18.5dBm
电压2.3-3.6V
尺寸大小13mm x 26.9mm x 2.4mm
频段2.402 - 2.480 GHz
特色功能超远距离、音频+数据传输、高速率
关键词: CSR8811     蓝牙模块     蓝牙数据传输
2020-11-11 16:05:10     打赏
学习学习
