电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 最全变频器控制端子接线方法和技巧
共6条 1/1 1 跳转至页
最全变频器控制端子接线方法和技巧
2020-11-13 07:42:57     打赏
我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题
1.检测“+24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接?有没有错位连接(连接到别的端子上)?
2.采用一根导线短接X1~X7与COM端子,检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作?
如果只是某一个端子没有变化,基本可以判断是这一个端子损坏,可以采用别的端子来调试。
3.检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC,用万用表直流档量,应该有24V电压。如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查,否则基本可以判断控制板上有问题。
4.“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或没有拧紧,会导致X1~X7端子无效,特别是外部采用变频器的“+24V”电源的时候,一定要把两个螺丝全部拧紧。由于短接片连接了两个端子,只有一个端子拧紧的情况下,短接片不会脱落,但是可能导致“+24V”端子与“PLC”端子没有连接上,也同样会导致X1~X7端子输入无效。
5.如果上述检测无误,端子不运行,就需要检查参数设置是否设置正确?
处理流程图如下:
(变频器输入、输出端子的接线图一般变频器的说明书上都会有)
一、干接点的接线方式
1、干接点接线方式,采用内部电源(“+24V”和“PLC”的短接片必须连接可靠,才能给多功能输入端子提供电源):
2、干接点接线方式,采用外部电源(“+24V”和“PLC”的短接片必须拆除,外部电源的“+”,接到“PLC”端子,经过外部的接点后,再接入“X”端子):
关键词: 最全     变频器     控制     端子
2020-11-14 23:17:13     打赏
设计的不错
2020-11-15 21:45:52     打赏
这个技巧还是非常好的
2020-11-17 22:28:20     打赏
2020-11-18 22:56:17     打赏
技巧还是可以的
2024-12-02 16:57:25     打赏
http://www.topvfd.com/
深圳市鹏城驱控技术有限公司成立于2022年09月。是一家专业从事电气传动及工业控制相关产品的研发、生产和销售的 高新技术企业。主要产品有 低压变频器、电流电机控制制系统、PLC 等;产品已广泛应用于数控机床、纺织化纤、印刷包装、木材加工、注塑及压铸、线缆加工、起重、化工、市政、新能源等多个行业。公司现有员工100余人,在全国二十余个城市具有客户服务网点。
       鹏城驱控以领先的技术和优质的产品为核心竞争力,每年坚持投入不低于营业收入 10% 的资金用于研发,目前已获得各项专利及软件著作权。公司拥有先进的生产制造及测试装备,具有完备的生产工艺流程,并已通过 ISO管理体系认证,可确保为客户提供高品质、稳定可靠的产品。
       鹏城驱控坚持以客户为中心,致力于为客户持续创造价值,为客户提供优质服务,在成就客户的同时实现公司的同步发展。
共6条 1/1 1 跳转至页
