提到定位相信都不会陌生,目前比较熟知的定位服务是GPS(全球定位系统),北斗定位系统等;RFID技术已经在物联网得到广泛使用,在室内和其他特定区域的定位上,RFID定位技术具有很多优势。RFID智能定位技术是一种区域性的定位采集,就是利用2.4G和低频125K的RFID技术,对人和物的自动识别和区域性定位,实现对人和物的管理。
定位原理是通过在工厂内安装一定数量的定位****,使****信号覆盖整个需要定位的区域,人员佩戴定位标签,当佩戴定位标签的人进入工厂后就能被定位到。
对人员实时监督管理(可实时查看人员位置、人员数量、任何房间人员信息、人员动态变化、人员遇突发事情求助、进入危险区域告警信息等);主动预警,解决事故发生滞后性问题,将事故发生隐患提前暴露,避免事故发生;突然场景再现,物联网技术与现有视频联动可实时查看现场情况,为调配相关人员及时解决突发情况提供依据;减轻工作人员管理的工作量,减少人力成本投入,提高工作效率;推动对人员的管理工作向制度化、规范化、实时化发展,确保人员安全稳定,为逐步实现“智能化全方位监管”奠定坚实基础。
定位设备组成部分
RFID-2.4GHz吸顶式定位****(也叫阅读器、定位AP)定位****分单频、双频两种,单频****频率为2.4G,双频****频率分为2.4G和125K,定位****主要是负责数据采集标签发出的信号,并上传到定位服务器,安装在定位区域内。
RFID定位标签。定位标签为2.4G与125K双频半有源RFID电子标签,定位标签定时向外发送2.4G信号,和接收125K激活信号。标签内置电池,电池可更换,因为标签的功耗较低,所以人员标签的一块电池,正常情况下能用2年以上。人员定位标签有腕带式和卡片式,卡片式上可定制功能按键,可用于求救呼叫或位置上报功能。
RFID智能定位系统采用云计算技术,通过云计算的设计可以把大量的数据处理工作通过多台服务器共同来完成,避免了单台服务器处理所有的数据带来的运算压力,定位系统软件由四个部分组成。
1)系统核心程序:主要是负责数据的管理和接收数据采集端发送过来的数据,并对采集端送来的数据进行比对、查询、统计等等。
2)信息采集程序:主要负责采集定位标签的数据,并对标签进行定位计算。
3)展示端程序:负责地图显示,人员位置显示,告警输出等等。
4)后台管理:负责对设备管理,人员与物品跟标签的关联,人员、物品的档案管理,定位区域管理,以及各种查询统计等等。
RFID作为物联网的核心技术之一,是一种非接触式识别技术,采用了无线射频信号读取和传输电子标签所存储的信息,RFID技术具有非视距传输、识别速度快等特点,而RFID技术中用到的存储信息的电子标签具有体积小、成本低廉、可重复使用等优点。RFID的室内定位方法就是通过已知位置的读写器,对标签进行定位,
