电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源芯片U321数据参数介绍
共5条 1/1 1 跳转至页
开关电源芯片U321数据参数介绍
2020-11-14 17:42:06     打赏
开关电源方案芯片U321 系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制器。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时,U321具有输出精度高和外围成本低的特点。开关电源方案芯片U321 的静态工作电流典型值为 200uA。如此低 的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求,同时也可以提高系统效率。开关电源方案芯片U321 内置有一个 650V 高压启动单元。在开机过 程中该启动单元开始工作,从 HV 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电,如“功能模块” 中所述。当 VDD 电压上升至 V DD_ON (典型 7.5V)时, 芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电, 同时借助高压启动电路, 系统待机功耗可以低至 50mW 以下。开关电源方案芯片U321 内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点,并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时,功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路(消隐时间约300ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。开关电源方案芯片U321内集成有 4ms(典型值)的软启动电路,在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加,而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。开关电源方案芯片U321在某些情况下(如重载或者输出短路等),系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏,芯片内部设计有异常过流检测模块(AOCP,典型阈值为0.9V)。当CS电压高于该阈值时,内部功率MOSFET即刻关断并保持关断状态持续48us。
关键词: 开关电源     芯片U321     数据     参数     介绍
2020-11-14 17:59:51     打赏
学习一下
2020-11-14 18:07:44     打赏
学到了
2020-11-14 18:12:35     打赏
2020-11-14 18:17:58     打赏
感谢楼主的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
