电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 纳米软件案例之电池自动化测试系统
共3条 1/1 1 跳转至页
纳米软件案例之电池自动化测试系统
2020-11-17 17:36:04     打赏
项目背景
西安某新能源科技有限公司是一家专业从事新能源材料存储与转化材料研发,销售及技术咨询与服务的技术型公司。其通过纳米软件官网了解到我们的NSAT-9000电池充放电自动测试系统可以完成电池电压、电流、SOC、SOH等自动化测试。
项目需求
1、用户希望电池自动化测试系统能够与8个下位机下位机通信;
2、软件可以编辑下位机的测试工步,可以控制下位机的开始、停止、暂停、继续和跳转等操作,测试过程中软件界面实时标记测试进程;
3、软件可以实时解析下位机各个通道的测试值,并以图表方式显示选定的同步通道数据;
4、图形坐标轴数据和范围可以任意设置,并支持放大缩小操作:
5、.软件可以将测试数据保存至指定路径,并备份。
纳米软件解决方案
电池自动化测试系统使用CVI完成软件开发:系统由计算机、下位机控制器和测试设备组成,通过串口操作实现系统软件与下位机通信控制功能;通过多线程和队列技术实现多通道并发的数据采集、处理、显示和存储操作,用户可查询历史测试数据并将数据导出到本地。
使用系统进行测试前,按照下图连接硬件设备。将测试产品放置测试仓后,放置测试仓于测试设备上,使用串口线连接下位机和测试设备,若需测试多个通道,每个测试通道均需要做此连接操作,完成后将所有需要测试通道的下位机与计算机用串口连接,
项目优势
项目成果
运行电池自动测试系统软件后进入主界面,界面分为运行测试、数据查询模块。
进入“运行测试”界面可以按下通道选择器选择该通道,选择通道后,若通道为测试中,会主动同步测试数据;若通道为待机,可通过点击添加、删除按钮编辑测试工步。
工步编辑界面
测试过程中每隔十分钟对所有测试中的通道进行数据同步,同步数据显示于下方波形图和表格中。
同步数据显示
在运行测试或数据查询界面点击数据设置按钮,进入数据设置界面。
点击“数据查询”按钮进入数据查询界面,选择测试名称或测试时间,等待查询结束,查询的测试工步和测试数据会分别显示在界面中。
数据查询界面
确认测试记录后,选择文件保存路径,软件会自动生成测试报告将工步信息和测试数据保存至本地。
image.png测试报告
项目总结
目前电池自动化测试系统已经按期完成项目交付,团队成果得到用户的高度肯定,如您想了解具体订制或其它功能开发,请详询我司技术人员。
关键词: 电池测试系统
2020-11-17 22:22:36     打赏
系统做的还是不错的
2020-11-28 21:21:16     打赏
是的呢,有兴趣可以关注纳米软件公众号了解的哦
共3条 1/1 1 跳转至页
