电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 教师必选示波器-全新泰克示波器TBS1000C
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-11-23 10:31:11     打赏
泰克示波器TBS1000C设计紧凑、经济实惠、性能可靠,可提供当今教育机构、嵌入式设计师和制造商所要求的功能、多功能性和耐用性。 TBS1000C 配备 7 英寸 WVGA 彩色显示屏,采样率高达 1 GS/s,带宽范围为 70MHz 至 200 MHz,并提供五年保修。其创新的课件系统将实验室练习与面向学生的分步说明结合在一起。HelpEverywhere® 系统在整个用户界面中提供实用的技巧和提示,以使新用户能够更轻松地使用该仪器。
一、主要性能指标:
200 MHz、100 MHz、70 MHz 带宽型号
2 通道型号
全部通道均实现 1 GS/s 采样率
所有通道上均为 20k 点记录长度
高级触发,包括脉冲触发、欠幅触发和行触发
五年保修
二、主要功能
具有 15 个水平分度的 7 英寸 WVGA 彩色显示器显示信号增加 50%
32 种自动测量
双窗口 FFT,带模拟时域和频域视图
触发频率计数器
平移和缩放能力
多语言用户界面,在用户界面和前面板贴纸支持 10 种语言
占用空间小和重量轻
无风扇设计,运行噪音低
连接能力
前面板上的 USB 2.0 主控端口,可快速简便地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口用于连接到 PC 并远程控制仪器
三、教育专属功能:
HelpEverywhere 为用户提供有帮助的屏显小贴士
内置示波器手册提供了操作说明和示波器基础知识
集成课件功能在显示屏上提供实验室练习指导
可以禁用自动设置、光标和自动测量,帮助教育工作者向学生讲授基础概念
泰克示波器TBS1000C 提供全新功能,确保教师能够将更多的时间用于教授工程概念上,而将更少的时间用于实验室设置和管理上。
安泰测试自成立以来,先后为西安交通大学、长安大学、西安电子科技大学、武警工程大学、西安理工大学、西安邮电大学等高校及西北地区各大研究所、企业提供先进的仪器仪表设备及售后服务,成为西北地区院校合作伙伴,安泰测试将一如既往,全面助力高校基础实验室建设!
关键词: 泰克示波器
2020-11-23 21:02:33     打赏
70M 带宽,够学生用了!
2020-11-23 21:12:28     打赏
学习的话,通道数也有些少,最好4路
共3条 1/1 1 跳转至页
