电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 用ARM芯片内部的SysTick计算器实现延时的具体方法
共9条 1/1 1 跳转至
2020-11-23 20:49:22     打赏
用ARM的SysTick计算器实现延时的具体方法
一、概述:
SysTick是一个简单的递减24位计数器如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断;状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,current value register(当前值寄存器)随着时钟一直递减,当他减到0的时候,重装载寄存器(reload value register)就会重新装载这只的值,计数器继续从这个值递减
二、相关寄存器:
2.1  SysTick->CTRL 状态和控制寄存器位16:当前值寄存器递减到0,位16置1位2:时钟源选择位              0:使用外部参考时钟              1:使用内核时钟位1:使能SysTick中断,当前值寄存器递减到0时产生中断位0:SysTick时钟使能
2.2  SysTick->LOAD 重装载值寄存器
当前值寄存器为0时,自动将重装载值重装到当前值计数器,重装载值的大小需要自己设置2.3  SysTick->VAL当前值寄存器可读可写,当计数器使能时,这个寄存器的值开始递减,使用前后注意清零三、SysTick逻辑图
四、时钟频率与延时4.2时钟选择采用参考8分频的参考时钟(168M / 8 = 21M)比较准,所以此处SysTick计数器选择21M的时钟4.2  如何延时1us时钟频率为21M,也就是1s的时间技术21M次。由此可知计数一次用了 (1/21000000) s ,用了(1/21000) ms, 用了(1/21) us所以,1us计数21次。4.3  如何延时1ms因为1ms = 1000us,所以综上所述,1ms计数1000*21次计数,1ms也就是21000次计数4.3最大延时24位计数器能保存的最大值 : 16777215。最大延时时间 =:16777215 / 21 = 798915 us = 798.915ms五、编程思路5.1  Delay初始化选择时钟源关闭计数器5.2  延时函数设置重装载值当前值清零使能SysTick等待计数器计数完毕当前值清零
关闭计数器
六、示例代码#include "delay.h"#define    Value_us    21#define    Value_ms    21000void delay_init(void){              SysTick->CTRL &= (1 << 2); //控制寄存器位2置0,选择8分频时钟              SysTick->CTRL &= ~(1 << 0); //关闭计数器}void delay_us(u32 num){                          SysTick->LOAD = num * Value_us;              SysTick->VAL = 0;              SysTick->CTRL |= (1 << 0); //使能计数器              while (!(SysTick->CTRL & 1<<16));              //判断是否计数完毕              SysTick->VAL = 0;              SysTick->CTRL &= ~(1 << 0); //关闭计数器            }void delay_ms(u32 num){                                         SysTick->LOAD = num * Value_ms;              SysTick->VAL = 0;              SysTick->CTRL |= (1 << 0); //使能计数器              while (!(SysTick->CTRL & 1<<16));              SysTick->VAL = 0;              SysTick->CTRL &= ~(1 << 0); //关闭计数器
更多详细资料,请坛友们参考《Cortex M3M4权威指南》。
关键词: SysTick     计算器     延时     delay
2020-11-23 21:15:36     打赏
用来专用定时delay 不错!
2020-11-23 21:17:16     打赏
SysTick这个部件,每个ARM型号都是标配! 我经常用来定时~
2020-11-23 21:26:55     打赏
学到了
2020-11-23 21:50:17     打赏
学到了
2021-04-05 09:34:32     打赏
值得借鉴,感谢分享!
2021-04-05 22:35:23     打赏
方法总结的蛮不错的
2021-04-06 09:02:04     打赏
如果你试用CUBE-IDE HAL库,任何设置都不做的情况下,
HAL_Delay(n)就实现精确n ms,试用非常方便。
2021-04-07 11:19:34     打赏
有相对应的例子程序吗,有就更好了
共9条 1/1 1 跳转至
