| 现在有个要求,就是需要断电后单片机和传感器仍然能够工作,当然可以工作在低功耗模式下,这个时候就需要电源来保持供电。 听说超级电容很不错,但一直没用过,说明书看的不太懂,想请教大家一个问题: 1,我的系统是3.3V,我该选用哪个档位电压?2.7v还是5.5v,或者别的? 2,需要特别的充电电路还是可以直接加个二极管从3.3v LDO输出取电? 3,水表什么的大概用多大的容量?待机电流大概多大?我估计我的待机功耗几百个微安吧,能够用10天时间就可以。 先谢过了! ![]() |
