电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3XML解析
Python3XML解析
2020-11-25 22:48:43     打赏
什么是 XML?
XML 指可扩展标记语言(eXtensible Markup Language),标准通用标记语言的子集,是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。 你可以通过本站学习 XML 教程
XML 被设计用来传输和存储数据。
XML 是一套定义语义标记的规则,这些标记将文档分成许多部件并对这些部件加以标识。
它也是元标记语言,即定义了用于定义其他与特定领域有关的、语义的、结构化的标记语言的句法语言。
Python 对 XML 的解析
常见的 XML 编程接口有 DOM 和 SAX,这两种接口处理 XML 文件的方式不同,当然使用场合也不同。
Python 有三种方法解析 XML,SAX,DOM,以及 ElementTree:
1.SAX (simple API for XML )
Python 标准库包含 SAX 解析器,SAX 用事件驱动模型,通过在解析 XML 的过程中触发一个个的事件并调用用户定义的回调函数来处理 XML 文件。
2.DOM(Document Object Model)
将 XML 数据在内存中解析成一个树,通过对树的操作来操作 XML。
本章节使用到的 XML 实例文件 movies.xml 内容如下:
<collection shelf="New Arrivals">
<movie title="Enemy Behind">
  <type>War, Thriller</type>
  <format>DVD</format>
  <year>2003</year>
  <rating>PG</rating>
  <stars>10</stars>
  <description>Talk about a US-Japan war</description>
</movie>
<movie title="Transformers">
  <type>Anime, Science Fiction</type>
  <year>1989</year>
  <rating>R</rating>
  <stars>8</stars>
  <description>A schientific fiction</description>
</movie>
  <movie title="Trigun">
  <type>Anime, Action</type>
  <episodes>4</episodes>
  <rating>PG</rating>
  <stars>10</stars>
  <description>Vash the Stampede!</description>
</movie>
<movie title="Ishtar">
  <type>Comedy</type>
  <format>VHS</format>
  <rating>PG</rating>
  <stars>2</stars>
  <description>Viewable boredom</description>
</movie>
</collection>
Python 使用 SAX 解析 xml
SAX 是一种基于事件驱动的API。
利用 SAX 解析 XML 文档牵涉到两个部分: 解析器和事件处理器。
解析器负责读取 XML 文档,并向事件处理器发送事件,如元素开始跟元素结束事件。
而事件处理器则负责对事件作出响应,对传递的 XML 数据进行处理。
<psax适于处理下面的问题:< p="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "Noto Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", Arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
  • 1、对大型文件进行处理;
  • 2、只需要文件的部分内容,或者只需从文件中得到特定信息。
  • 3、想建立自己的对象模型的时候。
在 Python 中使用 sax 方式处理 xml 要先引入 xml.sax 中的 parse 函数,还有 xml.sax.handler 中的 ContentHandler。
ContentHandler 类方法介绍
characters(content) 方法
调用时机:
从行开始,遇到标签之前,存在字符,content 的值为这些字符串。
从一个标签,遇到下一个标签之前, 存在字符,content 的值为这些字符串。
从一个标签,遇到行结束符之前,存在字符,content 的值为这些字符串。
标签可以是开始标签,也可以是结束标签。
startDocument() 方法
文档启动的时候调用。
endDocument() 方法
解析器到达文档结尾时调用。
startElement(name, attrs) 方法
遇到XML开始标签时调用,name 是标签的名字,attrs 是标签的属性值字典。
endElement(name) 方法
遇到XML结束标签时调用。
make_parser 方法
以下方法创建一个新的解析器对象并返回。
xml.sax.make_parser( [parser_list] )
参数说明:
  • parser_list - 可选参数,解析器列表
parser 方法
以下方法创建一个 SAX 解析器并解析xml文档:
xml.sax.parse( xmlfile, contenthandler[, errorhandler])
参数说明:
  • xmlfile - xml文件名
  • contenthandler - 必须是一个 ContentHandler 的对象
  • errorhandler - 如果指定该参数,errorhandler 必须是一个 SAX ErrorHandler 对象
parseString 方法
parseString 方法创建一个 XML 解析器并解析 xml 字符串:
xml.sax.parseString(xmlstring, contenthandler[, errorhandler])
参数说明:
  • xmlstring - xml字符串
  • errorhandler - 如果指定该参数,errorhandler 必须是一个 SAX ErrorHandler对象
Python 解析XML实例
#!/usr/bin/python3
import xml.sax
class MovieHandler( xml.sax.ContentHandler ):
  def __init__(self):
     self.CurrentData = ""
     self.type = ""
     self.format = ""
     self.year = ""
     self.rating = ""
     self.stars = ""
     self.description = ""
  # 元素开始调用
  def startElement(self, tag, attributes):
     self.CurrentData = tag
     if tag == "movie":
        print ("*****Movie*****")
        title = attributes["title"]
        print ("Title:", title)
  # 元素结束调用
  def endElement(self, tag):
     if self.CurrentData == "type":
        print ("Type:", self.type)
     elif self.CurrentData == "format":
        print ("Format:", self.format)
     elif self.CurrentData == "year":
        print ("Year:", self.year)
     elif self.CurrentData == "rating":
        print ("Rating:", self.rating)
     elif self.CurrentData == "stars":
        print ("Stars:", self.stars)
     elif self.CurrentData == "description":
        print ("Description:", self.description)
  # 读取字符时调用
  def characters(self, content):
        self.type = content
        self.format = content
        self.year = content
        self.rating = content
        self.stars = content
        self.description = content
if ( __name__ == "__main__"):
  # 创建一个 XMLReader
  parser = xml.sax.make_parser()
  # 关闭命名空间
  parser.setFeature(xml.sax.handler.feature_namespaces, 0)
  # 重写 ContextHandler
  Handler = MovieHandler()
  parser.setContentHandler( Handler )
  parser.parse("movies.xml")
以上代码执行结果如下:
*****Movie*****
Title: Enemy Behind
Type: War, Thriller
Format: DVD
Year: 2003
Rating: PG
Stars: 10
Description: Talk about a US-Japan war
*****Movie*****
Title: Transformers
Type: Anime, Science Fiction
Format: DVD
Year: 1989
Rating: R
Stars: 8
Description: A schientific fiction
*****Movie*****
Title: Trigun
Type: Anime, Action
Format: DVD
Rating: PG
Stars: 10
Description: Vash the Stampede!
*****Movie*****
Title: Ishtar
Type: Comedy
Format: VHS
Rating: PG
Stars: 2
Description: Viewable boredom
完整的 SAX API 文档请查阅Python SAX APIs
使用xml.dom解析xml
文件对象模型(Document Object Model,简称DOM),是W3C组织推荐的处理可扩展置标语言的标准编程接口。
一个 DOM 的解析器在解析一个 XML 文档时,一次性读取整个文档,把文档中所有元素保存在内存中的一个树结构里,之后你可以利用DOM 提供的不同的函数来读取或修改文档的内容和结构,也可以把修改过的内容写入xml文件。
python中用xml.dom.minidom来解析xml文件,实例如下:
#!/usr/bin/python3
from xml.dom.minidom import parse
import xml.dom.minidom
# 使用minidom解析器打开 XML 文档
DOMTree = xml.dom.minidom.parse("movies.xml")
collection = DOMTree.documentElement
if collection.hasAttribute("shelf"):
  print ("Root element : %s" % collection.getAttribute("shelf"))
# 在集合中获取所有电影
movies = collection.getElementsByTagName("movie")
# 打印每部电影的详细信息
for movie in movies:
  if movie.hasAttribute("title"):
     print ("Title: %s" % movie.getAttribute("title"))
  type = movie.getElementsByTagName('type')[0]
  print ("Type: %s" % type.childNodes[0].data)
  format = movie.getElementsByTagName('format')[0]
  print ("Format: %s" % format.childNodes[0].data)
  rating = movie.getElementsByTagName('rating')[0]
  print ("Rating: %s" % rating.childNodes[0].data)
  description = movie.getElementsByTagName('description')[0]
  print ("Description: %s" % description.childNodes[0].data)
以上程序执行结果如下:
Root element : New Arrivals
*****Movie*****
Title: Enemy Behind
Type: War, Thriller
Format: DVD
Rating: PG
*****Movie*****
Title: Transformers
Format: DVD
Rating: R
*****Movie*****
Title: Trigun
Type: Anime, Action
Format: DVD
Rating: PG
*****Movie*****
Title: Ishtar
Type: Comedy
Format: VHS
Rating: PG
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2021-05-10 21:43:58     打赏
解析的非常不错的
