电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PWM的死区时间到底是什么如何计算死区时间
2020-11-26 22:25:33     打赏
什么是死区时间?
数据手册的参数
如何计算合理的死区时间?
STM32中配置死区时间
什么是死区时间?PWM是脉冲宽度调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。
对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。大致如下图所示;
这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况,从而对系统造成损害。
那为什么会出现同时导通的情况呢?
因为开关元器件的和严格意义并不是相同的。
所以在驱动开关元器件门极的时候需要增加一段延时,确保另一个开关管完全关断之后再去打开这个开关元器件,通常存在两种情况;
上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥;
下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥;
这样就不会同时导通,从而避免功率元件烧毁;死区时间控制在通常的单片机所配备的PWM中都有这样的功能,下面会进一步介绍。
相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
另外如果死区设置过小,但是仍然出现上下管同时导通,因为导通时间非常非常短,电流没有变得很大,不足以烧毁系统,那此时会导致开关元器件发热严重,所以选择合适的死区时间尤为重要,过大过小都不行。
数据手册的参数这里看了一下NXP的IRF540的数据手册,栅极开关时间如下所示;
典型参数
:门极的开通延迟时间
:门极的关断延迟时间
:门极上升时间
:门极下降时间
下面是一个IGBT的数据手册;
开关属性
如何计算合理的死区时间?这里用表示死区时间,因为门极上升和下降时间通常比延迟时间小很多,所以这里可以不用考虑它们。则死区时间满足;
:最大的关断延迟时间;
:最小的开通延迟时间;
:最大的驱动信号传递延迟时间;
:最小的驱动信号传递延迟时间;
其中和正如上文所提到的可以元器件的数据手册中找到;和一般由驱动器厂家给出;
如果是MCU的IO驱动的话,需要考虑IO的上升时间和下降时间,另外一般会加光耦进行隔离,这里还需要考虑到光耦的开关延时。
STM32中配置死区时间STM32的TIM高级定时器支持互补PWM波形发生,同时它支持插入死区时间和刹车的配置。
直接看参考手册里的寄存器TIMx_BDTR,这是配置刹车和死区时间的寄存器;
TIMx_BDTR
可以看到死区时间DT由**UTG[7:0]**决定,这里还有一个问题是是什么?在TIMx_CR1的寄存器可以得知,由TIMx_CR1寄存器的CKD决定;
如果这里配置成00,那么和内部定时器的频率相同,为8M;
CKD
结合代码做一下计算;系统频率为72M,下面是时基单元的配置;
#definePWM_FREQ((u16)16000)//inHz(N.b.:patterntypeiscenteraligned)#definePWM_PRSC((u8)0)#definePWM_PERIOD((u16)(CKTIM/(u32)(2*PWM_FREQ*(PWM_PRSC+1))))
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM1_TimeBaseStructure);/*TimeBaseconfiguration*/TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0x0;TIM1_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1;TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Period=PWM_PERIOD;TIM1_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV2;
PWM的频率是16K,注意这里的PWM是中央对齐模式,因此配置的时钟频率为32K;
下面时刹车和死区时间,BDTR寄存器的配置,因此这里的CK_INT为32M
#defineCKTIM((u32)72000000uL)/*Siliconrunningat72MHzResolution:1Hz*/#defineDEADTIME_NS((u16)500)//innsec;rangeis[0.。.3500]#defineDEADTIME(u16)((unsignedlonglong)CKTIM/2\*(unsignedlonglong)DEADTIME_NS/1000000000uL)
TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_1;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime=DEADTIME;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_Break=TIM_Break_Disable;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_High;TIM1_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Disable;
例:若TDTS=31ns(32MHZ),可能的死区时间为:0到3970ns,若步长时间为31ns;4000us到8us,若步长时间为62ns;8us到16us,若步长时间为250ns;16us到32us,若步长时间为500ns;
如果需要配置死区时间1000ns,系统频率72,000,000Hz,那么需要配置寄存器的值为;
直接写成宏定义的形式;
