对数字货币的崛起感到新奇的我们,并且想知道其背后的技术——区块链是怎样实现的。
但是完全搞懂区块链并非易事,我喜欢在实践中学习,通过写代码来学习技术会掌握得更牢固。通过构建一个区块链可以加深对区块链的理解。下面内容对Python有基本的理解,能读写基本的Python,并且需要对HTTP请求有基本的了解。
我们知道区块链是由区块的记录构成的不可变、有序的链结构,记录可以是交易、文件或任何你想要的数据,重要的是它们是通过哈希值(hashes)链接起来的。
环境准备环境准备,确保已经安装Python3.5,pip,django,requests,urllib,json,hashlib安装方法:
pipinstalldjangorequests
同时还需要一个HTTP客户端,比如Postman,cURL或其它客户端,本文以Postman为例。
开始创建Blockchain通过django-adminstartprojectblock创建一个block的项目,在项目中创建一个demo项目django-adminstartprojectdemo,目录结构:
Blockchain类在views中创建一个Blockchain类,在构造函数中创建了两个列表,一个用于储存区块链,一个用于储存交易。
以下是Blockchain类的框架:
class
Blockchain
object
def
__init__(
self
self
.chain=[]
self
.current_transactions=[]
def
new_block(
self
#CreatesanewBlockandaddsittothechain
pass
def
new_transaction(
self
#Addsanewtransactiontothelistoftransactions
pass
@staticmethod
def
hash(block):
#HashesaBlock
pass
@property
def
last_block(
self
#ReturnsthelastBlockinthechain
pass
Blockchain类用来管理链条,它能存储交易,加入新块等,下面我们来进一步完善这些方法。
块结构每个区块包含属性:索引(index),Unix时间戳(timestamp),交易列表(transactions),工作量证明(稍后解释)以及前一个区块的Hash值。
以下是一个区块的结构:
block={
'index'
1
'timestamp'
1506057125.900785
'transactions'
'sender'
"8527147fe1f5426f9dd545de4b27ee00"
'recipient'
"a77f5cdfa2934df3954a5c7c7da5df1f"
'amount'
5
'proof'
324984774000
'previous_hash'
"2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824"
到这里,区块链的概念就清楚了,每个新的区块都包含上一个区块的Hash,这是关键的一点,它保障了区块链不可变性。如果攻击者破坏了前面的某个区块,那么后面所有区块的Hash都会变得不正确。不理解的话,慢慢消化。
加入交易接下来我们需要添加一个交易,来完善下new_transaction方法
class
Blockchain
object
def
new_transaction(
self
,sender,recipient,amount):
生成新交易信息,信息将加入到下一个待挖的区块中
:paramsender:<str>AddressoftheSender
:paramrecipient:<str>AddressoftheRecipient
:paramamount:<int>Amount
:return:<int>TheindexoftheBlockthatwillholdthistransaction
self
.current_transactions.append({
'sender'
:sender,
'recipient'
:recipient,
'amount'
:amount,
return
self
.last_block[
'index'
1
方法向列表中添加一个交易记录,并返回该记录将被添加到的区块(下一个待挖掘的区块)的索引,等下在用户提交交易时会有用。
创建新块
当Blockchain实例化后,我们需要构造一个创世块(没有前区块的第一个区块),并且给它加上一个工作量证明。每个区块都需要经过工作量证明,俗称挖矿,稍后会继续讲解。
为了构造创世块,我们还需要完善newblock(),newtransaction()和hash()方法:
class
Blockchain
object
def
__init__(
self
self
.chain=[]
self
self
.new_block(previous_hash=
1
,proof=
100
self
.nodes=
set
def
new_block(
self
,proof,previous_hash=
None
block={
'index'
:len(
self
.chain)+
1
'timestamp'
:time(),
'transactions'
self
.current_transactions,
'proof'
:proof,
'previous_hash'
:previous_hash
or
self
.hash(
self
.chain[-
1
self
self
.chain.append(block)
return
block
def
new_transaction(
self
self
'sender'
:sender,
'recipient'
:recipient,
'amount'
:amount,
return
self
.last_block[
'index'
1
@staticmethod
def
hash(block):
block_string=json.dumps(block,sort_keys=
True
).encode()
return
hashlib.sha256(block_string).hexdigest()
通过上面的代码和注释可以对区块链有直观的了解,接下来我们看看区块是怎么挖出来的。
理解工作量证明新的区块依赖工作量证明算法(PoW)来构造。PoW的目标是找出一个符合特定条件的数字,这个数字很难计算出来,但容易验证。这就是工作量证明的核心思想。
为了方便理解,举个例子:
假设一个整数x乘以另一个整数y的积的Hash值必须以0结尾,即hash(x*y)=ac23dc…0。设变量x=5,求y的值?
用Python实现如下:
from
hashlib
import
sha256
x=
5
y=
0
while
sha256(str(x*y).encode()).hexdigest()[:
4
"0000"
y+=
1
(y,sha256(str(x*y).encode()).hexdigest()[:
4
(y)
在比特币中,使用称为Hashcash的工作量证明算法,它和上面的问题很类似。矿工们为了争夺创建区块的权利而争相计算结果。通常,计算难度与目标字符串需要满足的特定字符的数量成正比,矿工算出结果后,会获得比特币奖励。当然,在网络上非常容易验证这个结果。
实现工作量证明让我们来实现一个相似PoW算法,规则是:寻找一个数p,使得它与前一个区块的proof拼接成的字符串的Hash值以4个零开头。
import
hashlib
import
json
from
time
import
time
from
uuid
import
uuid4
class
Blockchain
object
def
last_block(
self
return
self
.chain[-
1
def
proof_of_work(
self
,last_proof):
proof=
0
while
self
.valid_proof(last_proof,proof)
is
False
proof+=
1
return
proof
@staticmethod
def
valid_proof(last_proof,proof):
guess=str(last_proof*proof).encode()
guess_hash=hashlib.sha256(guess).hexdigest()
return
guess_hash[:
5
"00000"
衡量算法复杂度的办法是修改零开头的个数。使用4个来用于演示,你会发现多一个零都会大大增加计算出结果所需的时间。
现在Blockchain类基本已经完成了,接下来使用HTTPrequests来进行交互。
Blockchain作为API接口我们将使用Pythondjango框架,这是一个轻量Web应用框架,它方便将网络请求映射到Python函数,现在我们来让来试一下:
我们将创建三个接口:
/transactions/new创建一个交易并添加到区块
/mine告诉服务器去挖掘新的区块
/chain返回整个区块链
创建节点我们的“djangoweb服务器”将扮演区块链网络中的一个节点。我们先添加一些框架代码:
node_identifier=str(uuid4()).replace(
#InstantiatetheBlockchain
blockchain=
Blockchain
def
mine(request):
last_block=blockchain.last_block
last_proof=last_block[
'proof'
proof=blockchain.proof_of_work(last_proof)
(proof)
blockchain.new_transaction(
sender=
"0"
recipient=node_identifier,
amount=
1
#ForgethenewBlockbyaddingittothechain
block=blockchain.new_block(proof)
response={
'message'
"NewBlockForged"
'index'
:block[
'index'
'transactions'
:block[
'transactions'
'proof'
:block[
'proof'
'previous_hash'
:block[
'previous_hash'
(response)
return
HttpResponse
(json.dumps(response))
def
new_transaction(request):
values=json.loads(request.body.decode(
'utf-8'
required=[
'sender'
'recipient'
'amount'
if
not
all(k
in
values
for
k
in
required):
return
'Missingvalues'
index=blockchain.new_transaction(values[
'sender'
],values[
'recipient'
],values[
'amount'
(index)
response={
'message'
'TransactionwillbeaddedtoBlock%s'
%index}
return
HttpResponse
def
full_chain(request):
response={
'chain'
:blockchain.chain,
'length'
:len(blockchain.chain),
return
HttpResponse
添加url路由节点:运行服务
from
demo
import
views
urlpatterns=[
url(r
'^admin/'
,admin.site.urls),
url(r
'^mine'
,views.mine),
url(r
'^transactions/new/'
,views.new_transaction),
url(r
'^chain/'
,views.full_chain),
url(r
'^register'
,views.register_nodes),
url(r
'^resolve'
,views.consensus),
运行服务
pythonmanage.pyrunserver
127.0
0.1
8000
发送交易发送到节点的交易数据,结构如下:
"sender"
"myaddress"
"recipient"
"someoneelse'saddress"
"amount"
5
向服务添加一个交易
挖矿挖矿正是神奇所在,它很简单,做了一下三件事:
1、计算工作量证明PoW
2、通过新增一个交易授予矿工(自己)一个币
3、构造新区块并将其添加到链中
def
proof_of_work(
self
,last_proof):
proof=
0
while
self
is
False
proof+=
1
return
proof
@staticmethod
def
return
guess_hash[:
5
"00000"
注意交易的接收者是我们自己的服务器节点,我们做的大部分工作都只是围绕Blockchain类方法进行交互。到此,我们的区块链就算完成了,我们来实际运行下
运行区块链使用Postman去和API进行交互
让我们通过请求http://127.0.0.1:8000/mine来进行挖矿
在挖了两次矿之后,就有3个块了,通过请求http://localhost:8000/chain可以得到所有的块信息。
"chain"
"transactions"
"proof"
100
"timestamp"
1520314374.7261052
"index"
1
"previous_hash"
1
"transactions"
"sender"
"0"
"recipient"
"27d4aae55b2848dcae52bc722d86e0c3"
"amount"
1
"proof"
1771087
"timestamp"
1520314389.5019505
"index"
2
"previous_hash"
"32fa73f48240160257e95fdf8422c6df734b5d7e8ceb69a41a5578643c1d36fb"
"transactions"
"sender"
"d4ee26eee15148ee92c6cd394edd9705"
"recipient"
"5"
"amount"
500
"sender"
"0"
"recipient"
"amount"
1
"proof"
100
"timestamp"
1520314592.4745598
"index"
3
"previous_hash"
"e6b1be488e0ed20fe3ec51135e5fafb4dfffaa28a190967106a5dd3e89e4b3aa"
"length"
3
一致性(共识)我们已经有了一个基本的区块链可以接受交易和挖矿。但是区块链系统应该是分布式的。既然是分布式的,那么我们究竟拿什么保证所有节点有同样的链呢?这就是一致性问题,我们要想在网络上有多个节点,就必须实现一个一致性的算法。
注册节点在实现一致性算法之前,我们需要找到一种方式让一个节点知道它相邻的节点。每个节点都需要保存一份包含网络中其它节点的记录。因此让我们新增几个接口:
1、/register接收URL形式的新节点列表
2、/resolve执行一致性算法,解决任何冲突,确保节点拥有正确的链我们修改下Blockchain的init函数并提供一个注册节点方法:
from
urllib.parse
import
urlparse
class
Blockchain
object
def
__init__(
self
self
.nodes=
set
def
register_node(
self
,address):
parsed_url=urlparse(address)
self
.nodes.add(parsed_url.netloc)
我们用set来储存节点,这是一种避免重复添加节点的简单方法。
实现共识算法前面提到,冲突是指不同的节点拥有不同的链,为了解决这个问题,规定最长的、有效的链才是最终的链,换句话说,网络中有效最长链才是实际的链。
我们使用一下的算法,来达到网络中的共识
class
Blockchain
object
def
__init__(
self
def
valid_chain(
self
,chain):
last_block=chain[
0
current_index=
1
while
current_index<len(chain):
block=chain[current_index]
if
block[
'previous_hash'
self
.hash(last_block):
return
False
#CheckthattheProofofWorkiscorrect
if
not
self
.valid_proof(last_block[
'proof'
],block[
'proof'
return
False
last_block=block
current_index+=
1
return
True
def
resolve_conflicts(
self
neighbours=
self
.nodes
new_chain=
None
max_length=len(
self
.chain)
for
node
in
neighbours:
response=requests.
get
'http://%s/chain'
%node)
if
response.status_code==
200
length=json.loads(response)[
'length'
chain=json.loads(response)[
'chain'
#Checkifthelengthislongerandthechainisvalid
if
length>max_length
and
self
.valid_chain(chain):
max_length=length
new_chain=chain
#Replaceourchainifwediscoveredanew,validchainlongerthanours
if
new_chain:
self
.chain=new_chain
return
True
return
False
第一个方法valid_chain()用来检查是否是有效链,遍历每个块验证hash和proof.
第2个方法resolve_conflicts()用来解决冲突,遍历所有的邻居节点,并用上一个方法检查链的有效性,如果发现有效更长链,就替换掉自己的链
在url中添加两个路由,一个用来注册节点,一个用来解决冲突。
from
demo
import
views
urlpatterns=[
url(r
'^register'
url(r
'^resolve'
,views.consensus),
你可以在不同的机器运行节点,或在一台机机开启不同的网络端口来模拟多节点的网络,这里在同一台机器开启不同的端口演示,在不同的终端运行一下命令,就启动了两个节点:http://127.0.0.1:8000和http://127.0.0.1:8100
然后在节点8100节点上挖两个块,确保是更长的链,然后在节点8000节点上访问接口/resolve,这时节点8100的链会通过共识算法被节点8000节点的链取代。
最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891
