电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python培训之用Django实现一个可运行的区块链应用
2020-11-27 10:58:23     打赏
  对数字货币的崛起感到新奇的我们,并且想知道其背后的技术——区块链是怎样实现的。
  但是完全搞懂区块链并非易事,我喜欢在实践中学习,通过写代码来学习技术会掌握得更牢固。通过构建一个区块链可以加深对区块链的理解。下面内容对Python有基本的理解,能读写基本的Python,并且需要对HTTP请求有基本的了解。
  我们知道区块链是由区块的记录构成的不可变、有序的链结构,记录可以是交易、文件或任何你想要的数据,重要的是它们是通过哈希值(hashes)链接起来的。
  环境准备环境准备,确保已经安装Python3.5,pip,django,requests,urllib,json,hashlib安装方法:
  pipinstalldjangorequests
  同时还需要一个HTTP客户端,比如Postman,cURL或其它客户端,本文以Postman为例。
  开始创建Blockchain通过django-adminstartprojectblock创建一个block的项目,在项目中创建一个demo项目django-adminstartprojectdemo,目录结构:
  Blockchain类在views中创建一个Blockchain类,在构造函数中创建了两个列表,一个用于储存区块链,一个用于储存交易。
  以下是Blockchain类的框架:
  class
  Blockchain
  object
  def
  __init__(
  self
  self
  .chain=[]
  self
  .current_transactions=[]
  def
  new_block(
  self
  #CreatesanewBlockandaddsittothechain
  pass
  def
  new_transaction(
  self
  #Addsanewtransactiontothelistoftransactions
  pass
  @staticmethod
  def
  hash(block):
  #HashesaBlock
  pass
  @property
  def
  last_block(
  self
  #ReturnsthelastBlockinthechain
  pass
  Blockchain类用来管理链条,它能存储交易,加入新块等,下面我们来进一步完善这些方法。
  块结构每个区块包含属性:索引(index),Unix时间戳(timestamp),交易列表(transactions),工作量证明(稍后解释)以及前一个区块的Hash值。
  以下是一个区块的结构:
  block={
  'index'
  1
  'timestamp'
  1506057125.900785
  'transactions'
  'sender'
  "8527147fe1f5426f9dd545de4b27ee00"
  'recipient'
  "a77f5cdfa2934df3954a5c7c7da5df1f"
  'amount'
  5
  'proof'
  324984774000
  'previous_hash'
  "2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824"
  到这里,区块链的概念就清楚了,每个新的区块都包含上一个区块的Hash,这是关键的一点,它保障了区块链不可变性。如果攻击者破坏了前面的某个区块,那么后面所有区块的Hash都会变得不正确。不理解的话,慢慢消化。
  加入交易接下来我们需要添加一个交易,来完善下new_transaction方法
  class
  Blockchain
  object
  def
  new_transaction(
  self
  ,sender,recipient,amount):
  生成新交易信息,信息将加入到下一个待挖的区块中
  :paramsender:<str>AddressoftheSender
  :paramrecipient:<str>AddressoftheRecipient
  :paramamount:<int>Amount
  :return:<int>TheindexoftheBlockthatwillholdthistransaction
  self
  .current_transactions.append({
  'sender'
  :sender,
  'recipient'
  :recipient,
  'amount'
  :amount,
  return
  self
  .last_block[
  'index'
  1
  方法向列表中添加一个交易记录,并返回该记录将被添加到的区块(下一个待挖掘的区块)的索引,等下在用户提交交易时会有用。
  创建新块
  当Blockchain实例化后,我们需要构造一个创世块(没有前区块的第一个区块),并且给它加上一个工作量证明。每个区块都需要经过工作量证明,俗称挖矿,稍后会继续讲解。
  为了构造创世块,我们还需要完善newblock(),newtransaction()和hash()方法:
  class
  Blockchain
  object
  def
  __init__(
  self
  self
  .chain=[]
  self
  self
  .new_block(previous_hash=
  1
  ,proof=
  100
  self
  .nodes=
  set
  def
  new_block(
  self
  ,proof,previous_hash=
  None
  block={
  'index'
  :len(
  self
  .chain)+
  1
  'timestamp'
  :time(),
  'transactions'
  self
  .current_transactions,
  'proof'
  :proof,
  'previous_hash'
  :previous_hash
  or
  self
  .hash(
  self
  .chain[-
  1
  self
  self
  .chain.append(block)
  return
  block
  def
  new_transaction(
  self
  self
  'sender'
  :sender,
  'recipient'
  :recipient,
  'amount'
  :amount,
  return
  self
  .last_block[
  'index'
  1
  @staticmethod
  def
  hash(block):
  block_string=json.dumps(block,sort_keys=
  True
  ).encode()
  return
  hashlib.sha256(block_string).hexdigest()
  通过上面的代码和注释可以对区块链有直观的了解,接下来我们看看区块是怎么挖出来的。
  理解工作量证明新的区块依赖工作量证明算法(PoW)来构造。PoW的目标是找出一个符合特定条件的数字,这个数字很难计算出来,但容易验证。这就是工作量证明的核心思想。
  为了方便理解,举个例子:
  假设一个整数x乘以另一个整数y的积的Hash值必须以0结尾,即hash(x*y)=ac23dc…0。设变量x=5,求y的值?
  用Python实现如下:
  from
  hashlib
  import
  sha256
  x=
  5
  y=
  0
  while
  sha256(str(x*y).encode()).hexdigest()[:
  4
  "0000"
  y+=
  1
  print
  (y,sha256(str(x*y).encode()).hexdigest()[:
  4
  print
  (y)
  在比特币中,使用称为Hashcash的工作量证明算法,它和上面的问题很类似。矿工们为了争夺创建区块的权利而争相计算结果。通常,计算难度与目标字符串需要满足的特定字符的数量成正比,矿工算出结果后,会获得比特币奖励。当然,在网络上非常容易验证这个结果。
  实现工作量证明让我们来实现一个相似PoW算法,规则是:寻找一个数p,使得它与前一个区块的proof拼接成的字符串的Hash值以4个零开头。
  import
  hashlib
  import
  json
  from
  time
  import
  time
  from
  uuid
  import
  uuid4
  class
  Blockchain
  object
  def
  last_block(
  self
  return
  self
  .chain[-
  1
  def
  proof_of_work(
  self
  ,last_proof):
  proof=
  0
  while
  self
  .valid_proof(last_proof,proof)
  is
  False
  proof+=
  1
  return
  proof
  @staticmethod
  def
  valid_proof(last_proof,proof):
  guess=str(last_proof*proof).encode()
  guess_hash=hashlib.sha256(guess).hexdigest()
  return
  guess_hash[:
  5
  "00000"
  衡量算法复杂度的办法是修改零开头的个数。使用4个来用于演示,你会发现多一个零都会大大增加计算出结果所需的时间。
  现在Blockchain类基本已经完成了,接下来使用HTTPrequests来进行交互。
  Blockchain作为API接口我们将使用Pythondjango框架,这是一个轻量Web应用框架,它方便将网络请求映射到Python函数,现在我们来让来试一下:
  我们将创建三个接口:
  /transactions/new创建一个交易并添加到区块
  /mine告诉服务器去挖掘新的区块
  /chain返回整个区块链
  创建节点我们的“djangoweb服务器”将扮演区块链网络中的一个节点。我们先添加一些框架代码:
  node_identifier=str(uuid4()).replace(
  #InstantiatetheBlockchain
  blockchain=
  Blockchain
  def
  mine(request):
  last_block=blockchain.last_block
  last_proof=last_block[
  'proof'
  proof=blockchain.proof_of_work(last_proof)
  print
  (proof)
  blockchain.new_transaction(
  sender=
  "0"
  recipient=node_identifier,
  amount=
  1
  #ForgethenewBlockbyaddingittothechain
  block=blockchain.new_block(proof)
  response={
  'message'
  "NewBlockForged"
  'index'
  :block[
  'index'
  'transactions'
  :block[
  'transactions'
  'proof'
  :block[
  'proof'
  'previous_hash'
  :block[
  'previous_hash'
  print
  (response)
  return
  HttpResponse
  (json.dumps(response))
  def
  new_transaction(request):
  values=json.loads(request.body.decode(
  'utf-8'
  required=[
  'sender'
  'recipient'
  'amount'
  if
  not
  all(k
  in
  values
  for
  k
  in
  required):
  return
  'Missingvalues'
  index=blockchain.new_transaction(values[
  'sender'
  ],values[
  'recipient'
  ],values[
  'amount'
  print
  (index)
  response={
  'message'
  'TransactionwillbeaddedtoBlock%s'
  %index}
  return
  HttpResponse
  def
  full_chain(request):
  response={
  'chain'
  :blockchain.chain,
  'length'
  :len(blockchain.chain),
  return
  HttpResponse
  添加url路由节点:运行服务
  from
  demo
  import
  views
  urlpatterns=[
  url(r
  '^admin/'
  ,admin.site.urls),
  url(r
  '^mine'
  ,views.mine),
  url(r
  '^transactions/new/'
  ,views.new_transaction),
  url(r
  '^chain/'
  ,views.full_chain),
  url(r
  '^register'
  ,views.register_nodes),
  url(r
  '^resolve'
  ,views.consensus),
  运行服务
  pythonmanage.pyrunserver
  127.0
  0.1
  8000
  发送交易发送到节点的交易数据,结构如下:
  "sender"
  "myaddress"
  "recipient"
  "someoneelse'saddress"
  "amount"
  5
  向服务添加一个交易
  挖矿挖矿正是神奇所在,它很简单,做了一下三件事:
  1、计算工作量证明PoW
  2、通过新增一个交易授予矿工(自己)一个币
  3、构造新区块并将其添加到链中
  def
  proof_of_work(
  self
  ,last_proof):
  proof=
  0
  while
  self
  is
  False
  proof+=
  1
  return
  proof
  @staticmethod
  def
  return
  guess_hash[:
  5
  "00000"
  注意交易的接收者是我们自己的服务器节点,我们做的大部分工作都只是围绕Blockchain类方法进行交互。到此,我们的区块链就算完成了,我们来实际运行下
  运行区块链使用Postman去和API进行交互
  让我们通过请求http://127.0.0.1:8000/mine来进行挖矿
  在挖了两次矿之后,就有3个块了,通过请求http://localhost:8000/chain可以得到所有的块信息。
  "chain"
  "transactions"
  "proof"
  100
  "timestamp"
  1520314374.7261052
  "index"
  1
  "previous_hash"
  1
  "transactions"
  "sender"
  "0"
  "recipient"
  "27d4aae55b2848dcae52bc722d86e0c3"
  "amount"
  1
  "proof"
  1771087
  "timestamp"
  1520314389.5019505
  "index"
  2
  "previous_hash"
  "32fa73f48240160257e95fdf8422c6df734b5d7e8ceb69a41a5578643c1d36fb"
  "transactions"
  "sender"
  "d4ee26eee15148ee92c6cd394edd9705"
  "recipient"
  "5"
  "amount"
  500
  "sender"
  "0"
  "recipient"
  "amount"
  1
  "proof"
  100
  "timestamp"
  1520314592.4745598
  "index"
  3
  "previous_hash"
  "e6b1be488e0ed20fe3ec51135e5fafb4dfffaa28a190967106a5dd3e89e4b3aa"
  "length"
  3
  一致性(共识)我们已经有了一个基本的区块链可以接受交易和挖矿。但是区块链系统应该是分布式的。既然是分布式的,那么我们究竟拿什么保证所有节点有同样的链呢?这就是一致性问题,我们要想在网络上有多个节点,就必须实现一个一致性的算法。
  注册节点在实现一致性算法之前,我们需要找到一种方式让一个节点知道它相邻的节点。每个节点都需要保存一份包含网络中其它节点的记录。因此让我们新增几个接口:
  1、/register接收URL形式的新节点列表
  2、/resolve执行一致性算法,解决任何冲突,确保节点拥有正确的链我们修改下Blockchain的init函数并提供一个注册节点方法:
  from
  urllib.parse
  import
  urlparse
  class
  Blockchain
  object
  def
  __init__(
  self
  self
  .nodes=
  set
  def
  register_node(
  self
  ,address):
  parsed_url=urlparse(address)
  self
  .nodes.add(parsed_url.netloc)
  我们用set来储存节点,这是一种避免重复添加节点的简单方法。
  实现共识算法前面提到,冲突是指不同的节点拥有不同的链,为了解决这个问题,规定最长的、有效的链才是最终的链,换句话说,网络中有效最长链才是实际的链。
  我们使用一下的算法,来达到网络中的共识
  class
  Blockchain
  object
  def
  __init__(
  self
  def
  valid_chain(
  self
  ,chain):
  last_block=chain[
  0
  current_index=
  1
  while
  current_index<len(chain):
  block=chain[current_index]
  if
  block[
  'previous_hash'
  self
  .hash(last_block):
  return
  False
  #CheckthattheProofofWorkiscorrect
  if
  not
  self
  .valid_proof(last_block[
  'proof'
  ],block[
  'proof'
  return
  False
  last_block=block
  current_index+=
  1
  return
  True
  def
  resolve_conflicts(
  self
  neighbours=
  self
  .nodes
  new_chain=
  None
  max_length=len(
  self
  .chain)
  for
  node
  in
  neighbours:
  response=requests.
  get
  'http://%s/chain'
  %node)
  if
  response.status_code==
  200
  length=json.loads(response)[
  'length'
  chain=json.loads(response)[
  'chain'
  #Checkifthelengthislongerandthechainisvalid
  if
  length>max_length
  and
  self
  .valid_chain(chain):
  max_length=length
  new_chain=chain
  #Replaceourchainifwediscoveredanew,validchainlongerthanours
  if
  new_chain:
  self
  .chain=new_chain
  return
  True
  return
  False
  第一个方法valid_chain()用来检查是否是有效链,遍历每个块验证hash和proof.
  第2个方法resolve_conflicts()用来解决冲突,遍历所有的邻居节点,并用上一个方法检查链的有效性,如果发现有效更长链,就替换掉自己的链
  在url中添加两个路由,一个用来注册节点,一个用来解决冲突。
  from
  demo
  import
  views
  urlpatterns=[
  url(r
  '^register'
  url(r
  '^resolve'
  ,views.consensus),
  你可以在不同的机器运行节点,或在一台机机开启不同的网络端口来模拟多节点的网络,这里在同一台机器开启不同的端口演示,在不同的终端运行一下命令,就启动了两个节点:http://127.0.0.1:8000和http://127.0.0.1:8100
  然后在节点8100节点上挖两个块,确保是更长的链,然后在节点8000节点上访问接口/resolve,这时节点8100的链会通过共识算法被节点8000节点的链取代。
  最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891
2020-11-29 23:00:05     打赏
搞的有点难看到
