电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何将Vgs真实呈现?泰克光隔离探头为你解惑!
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-11-27 15:17:40     打赏
泰克推出第二代IsoVu隔离示波器探头,推动第三代半导体发展,为电源行业带来技术革新。
新的Tektronix IsoVu™Generation 2探头提供了无与伦比的带宽、动态范围、共模抑制以及多功能MMCX连接器的组合,为上管Vgs测量设置了新的标准,设计者终于能看到以前隐藏的信号特征。
1 GHz 光隔离探头
更小的尺寸提升了DUT连接的便携性
行业领先的的CMRR特性
完全光隔离技术
完整测试系统
比第一代探头体积缩小80%
使用传统差分探头几乎不可能在高速不接地系统上进行准确的测量。由于涉及更高的频率和开关速度,使用SiC和GaN等宽禁带技术的工程师面临准确测量和表征器件的巨大挑战。通过将探头与示波器的电流隔开,IsoVu探头完全改变了功率研究人员和设计人员进行宽禁带功率测量的方式。
与第一代产品一样,新IsoVu第二代探头采用已获专利的光电技术来捕获信号并为探头供电,且不需要电气连接示波器。
与传统高压差分探头相比,IsoVu探头以独一无二的方式同时提供了高带宽、宽动态范围,并在探头整个带宽上实现了同类最优秀的共模抑制比(CMRR)。非隔离探头的CMRR额定值会随着频率提高迅速下降,所以不可能进行更高频率的测量。使用光缆还可以支持长电缆,大大提高探头抗EMI能力。
在第一代IsoVu系列基础上,IsoVu第二代探头进行了大量的升级和增强,包括:
更小的尺寸
TIVP系列探头的体积大约是第一代探头的五分之一,可以更简便地接入以前不可能接入的难达测量点。此外,原来单独的控制器盒已经精简,现在自含在探头的补偿盒内部。
更高的灵敏度
新探头更加灵敏,在+/- 50V测量时噪声更低,在宽带隙测量中具有更高的可见度和电压灵敏度。
更高的精度
新探头在许多方面增强了准确度,包括改善了DC准确度,在全部输入范围上加强了增益准确度,改善了温度漂移校正功能。这些增强功能可以更加深入地表征宽带隙设计特点,提高了能效。
更少的针尖更换
传感器头上的动态范围更广,与IsoVu Gen 1相同的电压范围所需的针尖更少。这缩短了执行器件测试所需的时间,消除了更换探头时可能发生的错误,与IsoVu第一代探头需要购买多个针尖相比,降低了客户要付的成本。
如需了解泰克光隔离探头产品详细资料或者应用案例欢迎访问安泰测试网。
2020-11-27 20:10:22     打赏
长期全国收购英特尔系列芯片,处理器芯片,显卡芯片,南北桥芯片,网络芯片,声卡芯片,嵌入式主控芯片,各类光纤网卡芯片等等,工厂库存,转产积压的,联系qq1694722303只要来路正当都可以收,提供信息的朋友有酬劳哦,欢迎咨询
更多操作
2020-11-27 22:16:29     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
