电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工业以太网防护电路
共3条 1/1 1 跳转至页
工业以太网防护电路
2020-12-02 17:29:30     打赏
一种针对雷电、ESD、EFT、CDE的室内远程以太网数据线保护方法。所示的四条数据线(T x±和Rx±)被保护,可免受建筑物内部雷电瞬态电压的影响。气体放电管将大部分能量转移到保护地(共模防护),但是通过变压器互绕电容耦合的任何共模能量都通过SRV05-4 TVS二极管转移到GND。该元件可以连接到变压器PHY侧的地,因为变压器本身满足IEEE 802.3的隔离要求。
一些工业以太网电路保护应用提出了更大的挑战,例如在具有设备和电缆布置在户外的多栋建筑的设施中。图2所示的是在涉及频繁电暴的环境中,为这些应用而优化的电路保护方案。
图2:对于容易遭受超过当今硅技术限制的严重等级的雷电感应瞬态的应用,通常建议使用气体放电管(GDT)来保护变压器。GDT在数据对(而不是GND)之间连接,以符合IEEE 802.3标准的要求。如图所示,除了非常强大的保护元件(如两个LC03-3.3系列的TVS二极管阵列),在这里还额外使用了BC091N-H GDT,以抑制PHY的允通能量。F1-F4 抗浪涌保险丝提供了针对电源故障的过流保护。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
2020-12-02 22:29:34     打赏
电路设计的不错
2020-12-02 22:53:53     打赏
电路设计的不错
共3条 1/1 1 跳转至页
