电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】详解树莓派控制蜂鸣器演奏乐曲
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
【转】详解树莓派控制蜂鸣器演奏乐曲
2020-12-10 15:11:20     打赏
步进电机以及无源蜂鸣器这些都需要脉冲信号才能够驱动,这里将用GPIO的PWM接口驱动无源蜂鸣器弹奏乐曲,本文基于树莓派Mode B+,其他版本树莓派实现时需参照相关资料进行修改!
1 预备知识
1.1 无源蜂鸣器和有源蜂鸣器
无源蜂鸣器:内部没有震荡源,直流信号无法让它鸣叫。必须用去震荡的电流驱动它,2K-5KHZ的方波PWM (Pulse Width Modulation脉冲宽度调制)。5KHZ的电流方波就是每秒震动5K次,每一个完整的周期占用200us的时间,高点平占一部分时间,低电平占一部分时间。声音频率可控,可以做出不同的音效。
有源蜂鸣器:内部带震荡电路,一通电就鸣叫,所以可以跟前面LED一样,给个高电平就能响,编程比无源的更方便。
本文利用无源蜂鸣器弹奏乐曲,用的就是淘宝上普通的电磁式阻抗16欧交流/2KHz 3V 5V 12V通用无源蜂鸣器,如果手边没有无源蜂鸣器,用普通的耳机也可以来代替无源蜂鸣器。
1.2 PWM
PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,是一种利用微处理器的数字输出来控制模拟电路的控制技术。可以用下面的一幅图来形象地说明PWM:
图中tpwm就是一个周期的时间长度。对于2KHz频率来说,那么周期就是1s/2K=500us。图中的D叫做占空比,指的是高电平的时间占用整个周期时间的百分比。第一个周期D=50%,那么就是高电平低电平的时间各占一半。接下来的D为33%,那就是通电时间为33%,剩余的不通电时间占用67%。树莓派Model B+有4个PIN脚支持PWM输出,如下图最右侧:
但是,需要注意的是BCM2835芯片只支持两路PWM输出,所以以上12 Pin脚和32 Pin脚对应的都是channel 1的PWM输出,即如果这两个Pin的功能都选择的是PWM输出,则它们输出的PWM是完全相同的,同理33 Pin脚和35 Pin脚对应芯片channel 2的PWM输出。
博通公司公布的BCM2835芯片资料BCM2835 ARM Peripherals中第9章比较详细的介绍了PWM相关内容,此外还可参考网上整理好的寄存器介绍资料rpi-registers,通过阅读可以得知树莓派Model B+支持两种模式的PWM输出:一种是Balanced mode(平衡模式),一种是Mark-Space mode(MS模式)。另外树莓派的PWM输出基础频率是19.2MHz,PWM输出频率受这个基础频率的限制。
关键词: 树莓派     diy
2020-12-10 15:12:29     打赏
1.3 树莓派PWM分析
进行分析前先看一下实验的物理电路连接:
图中,红色杜邦线一头连接树莓派的32 Pin脚(PWM0),一头连接示波器的探针;绿色杜邦线一头连接树莓派的12 Pin脚(PWM0),一头连接无源蜂鸣器的正极;黄色杜邦线一头连接树莓派的6 Pin脚(ground),一头连接无源蜂鸣器的负极,此外示波器探针的ground也连接到黄色杜邦线,结合bcm2835 C library来进行分析:
#下载bcm2835库
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.50.tar.gz
#解压
tar -zxvf bcm2835-1.50.tar.gz
#进入目录
cd bcm2835-1.35
#编译
./configure && make
#安装
sudo make install
修改examples/pwm/pwm.c的内容如下:
// pwm.c
// Example program for bcm2835 library
// Shows how to use PWM to control GPIO pins
// After installing bcm2835, you can build this
// with something like:
// gcc -o pwm pwm.c -l bcm2835
// sudo ./pwm
// Or you can test it before installing with:
// gcc -o pwm -I ../../src ../../src/bcm2835.c pwm.c
// sudo ./pwm
// Author: Mike McCauley
// Copyright (C) 2013 Mike McCauley
// $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
#include <bcm2835.h>
#include <stdio.h>
// PWM output on RPi Plug P1 pin 12 (which is GPIO pin 18)
// in alt fun 5.
// Note that this is the _only_ PWM pin available on the RPi IO headers
#define PIN RPI_GPIO_P1_12
// and it is controlled by PWM channel 0
#define PWM_CHANNEL 0
// This controls the max range of the PWM signal
#define RANGE 1024
#define PIN2 RPI_BPLUS_GPIO_J8_32
int main(int argc, char **argv)
    if (!bcm2835_init())
        return 1;
    // Set the output pin to Alt Fun 5, to allow PWM channel 0 to be output there
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_ALT5);
    bcm2835_gpio_fsel(PIN2, BCM2835_GPIO_FSEL_ALT0);    // 打开PI 32 Pin脚的PWM0输出功能
    // Clock divider is set to 16.
    // With a divider of 16 and a RANGE of 1024, in MARKSPACE mode,
    // the pulse repetition frequency will be
    // 1.2MHz/1024 = 1171.875Hz, suitable for driving a DC motor with PWM
    bcm2835_pwm_set_clock(BCM2835_PWM_CLOCK_DIVIDER_16);
    bcm2835_pwm_set_mode(PWM_CHANNEL, 0, 1);
    bcm2835_pwm_set_range(PWM_CHANNEL, RANGE);
    printf("this is banlance mode, anykey will change to markspace mode\n");
    bcm2835_pwm_set_data(PWM_CHANNEL, RANGE/4);
    getchar();
    printf("change to markspace mode, anykey to exit\n");
    bcm2835_pwm_set_mode(PWM_CHANNEL, 1, 1);
    getchar();
    bcm2835_close();
    return 0;
代码中首先设置PWM输出为平衡模式,之后按任意键切换为MS模式,编译:gcc -o pwm pwm.c -lbcm2835,运行:sudo ./pwm,示波器分别捕获到如下波形图:
代码第47行用divider=16对19.2MHz的基础频率进行调整,调整后的pwm频率为19.2MHz/16=1.2MHz,根据BCM2835芯片资料及代码49行和52行内容可知占空比应为N/M=(RANGE/4)/RANGE=256/1024,平衡模式力求任意一段时间占空比都最接近N/M=1/4,即把256个高电平时钟周期平均的分配到1024个之中周期中,可以这样进行处理,每4个时钟周期为一组,其中的一个周期内为高电平,这样即可实现“平衡”,这时真实的PWM输出帧率为1.2MHz/4=300KHz,如以上左图所示;对于MarkSpace模式来说,占空比为M/S=(RANGE/4)/RANGE=256/1024,这种模式不需要进行平衡,即可以认为1024个时钟周期的前256个为高电平,其余的为低电平,这时真实的PWM输出帧率为1.2MHz/1024=1171.875Hz,如以上右图所示。
2020-12-10 15:12:33     打赏
2 树莓派播放音乐
2.1 乐理知识
一首乐曲有若干音符组成,每个音符由音调和演奏时间组成。不同的音调在物理上就对应不同频率的音波。所以我们只要控制输出的频率和时长就能输出一首音乐了。当然实际的音乐很复杂,又有连接,还有重音什么的,这个就先不在讨论范围内了。
每个音符都会播放一定的时间,这样就能构成一首歌曲。在音乐上,音符节奏分为1拍、1/2拍、1/4拍、1/8拍,假设一拍音符的时间为1;半拍为0.5;1/4拍为0.25;1/8拍为0.125……,所以我们可以为每个音符赋予这样的拍子播放出来,音乐就成了。
Arduino官方网站给出了不同音符对应的不同频率的头文件pitches.h,相关内容可以参考博文,在本文我们把pitches.h文件直接应用到树莓派,该文件内容如下:
* Public Constants
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978
可以看到,这是一张类似表格的东西,里面是定义的大量的宏,即用宏名代替了频率名,对应到键盘的各个按键上。我们需要对应相应的音符到宏名上,为了实现这个首先看看钢琴大谱表与钢琴琴键的对照表:
为了将个音符的音名直观的看出来,给出以下表格:
2020-12-10 15:12:38     打赏
2.2 播放音乐
对照以上表格及射雕英雄传主题曲铁血丹心简谱实现树莓派播放,铁血丹心简谱如下:
上面的简谱中缺少前奏,程序中增加了从其他版本中摘录的前奏部分,主程序tiexuedanxin.c代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include "pitches.h"
typedef struct _TONE{
    int freq;
    int t_ms;
} TONE,*PTONE;
int pin = RPI_GPIO_P1_12;
int baseFreq = 600000;          // BCM2835_PWM_CLOCK_DIVIDER_32 对应600KHz
typedef struct _melodyNode{
    int note;
    float fDuration;
}melodyNode;
melodyNode melody[]= {
    // 1
    {NOTE_A4, 1.5},      // 6
    {NOTE_G4, 0.5},      // 5
    {NOTE_A4, 1},        // 6
    {NOTE_E4, 0.5},      // 3
    // 2
    {NOTE_G4, 1},        // 5
    {NOTE_D4, 3},        // 2
    // 3
    {NOTE_C4, 1.5},      // 1
    {NOTE_A3, 0.5},      // .6
    {NOTE_D4, 0.5},      // 2
    {NOTE_F4, 0.5},      // 4
    // 4
    {NOTE_E4, 3},        // 3
    // 5
    {NOTE_A4, 1},        // 6
    {NOTE_E4, 0.5},      // 5
    // 6
    {NOTE_G4, 1},        // 5
    {NOTE_D4, 3},        // 2
    // 7
    {NOTE_G3, 0.5},      // .5
    {NOTE_B3, 0.5},      // .7
    // 8
    {NOTE_A3, 4},        // .6
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_A3, 1.5},      // .6
    {NOTE_E3, 0.5},      // .3
    {NOTE_A3, 2},        // .6
    //{NOTE_A3, 1},        // .6
    {NOTE_A4, 0.5},      // 6
    {NOTE_E4, 1},        // 3
    {NOTE_E4, 3},        // 3
    {NOTE_E3, 0.5},        // .6
    {NOTE_A3, 2},          // .6
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_C4, 0.5},      // 1
    {NOTE_A3, 1},        // .6
    {NOTE_D4, 0.5},      // 1
    {NOTE_E4, 3},        // 3*/
    {NOTE_E4, 1},        // 3 逐草四方
    {NOTE_A4, 1},        // 6
    {NOTE_G4, 1},        // 5
    {NOTE_D4, 3},        // 2
    {NOTE_FS4, 0.5},     // #4
    {NOTE_E4, 3},        // 3
    {NOTE_A4, 1.0},      // 6
    {NOTE_G4, 1.0},      // 5
    {NOTE_D4, 3},        // 2
    {NOTE_A3, 3},         // .6
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_E4, 0.5},      // 3 应知爱意似
    {NOTE_C4, 1.0},      // 1
    {NOTE_A3, 2.0},      // .6
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_E3, 1.0},      // .3
    {NOTE_D3, 0.5},      // .2
    {NOTE_E3, 3.0},      // .3
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_E4, 0.5},      // 3 身经百劫也
    {NOTE_D4, 2.0},      // 2
    {0, 1},              // 0
    {NOTE_A3, 1.0},      // .6
    {NOTE_A3, 3.0},      // .6
void beep(int freq, int t_ms)
    int range;
    /*if(freq<2000||freq>5000)
        printf("invalid freq\n");
        return;
    if(freq == 0)
        range=1;
    else
        range=baseFreq/freq;
    printf("will call bcm2835_pwm_set_range freq: %d range: %d\n", freq, range);
    bcm2835_pwm_set_range(PWM_CHANNEL, range);
    bcm2835_pwm_set_data(PWM_CHANNEL, range/2);
    if(t_ms>0)
        delay(t_ms);
void init()
        exit (1) ;
    printf("will init pin %d\n", pin);
    bcm2835_gpio_fsel(pin, BCM2835_GPIO_FSEL_ALT5);
    bcm2835_pwm_set_clock(BCM2835_PWM_CLOCK_DIVIDER_32);
int main (void)
    int index=0;
    int nLen = sizeof(melody)/sizeof(melody[0]);
    init();
    for ( ; index<nLen; index++)
        int noteDuration = 600*melody[index].fDuration;
        beep(melody[index].note, noteDuration);
        printf("will call bcm2835_pwm_set_data 0 after beep\n");
        bcm2835_pwm_set_data(PWM_CHANNEL, 0);
        printf("index: %d nLen: %d@@@@@@@@@@@@\n", index, nLen);
        //delay(100);
    bcm2835_close();
    return 0 ;
注意代码中195行做了特殊处理,这时候频率并不是为0,只是让树莓派不再发声。
2020-12-10 15:12:42     打赏
*转自 https://www.cnblogs.com/zhaoweiwei/p/RaspberryMusic.html
2020-12-10 16:25:26     打赏
2020-12-10 19:25:39     打赏
感谢楼主分享
2020-12-10 20:06:13     打赏
牛掰的树莓派~
2020-12-10 20:11:37     打赏
看不懂钢琴的“谱曲表”。。。
2020-12-10 20:16:11     打赏
用这个弹琴,有些浪费,直接播放MP3不香吗? 音质更好!
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
