测量精度更高
01高分辨率显示
该选件使显示位数从6位增加至7位。通过增加有效数据的位数,降低整个校准过程的不确定性。
02高速测量
快速的压力变化和瞬态响应需要高速可靠的测量,可以从常速、中速或高速中选择合适的测量速度。
03同步测量
使用同步功能,可以同时收集并显示多个设备的测量值。
测试效率更高
01泄漏测试
在一定时间内测量压力的变化。可用于检查压力容器的密封性。
02统计处理
可以对获取的数据进行统计处理。MT300可自动测量并显示数据的最大值,最小值,平均值和均方根值。当检测到错误数据时,可以记录并显示超量程的错误数据数量。
03刻度功能
可为测量值指定特定的系数,设置比例系数A和偏置B,显示所需的转换值。
外部接口多样化
D/A输出
数模转换(D/A)可将测得的压力值通过外部BNC端子输出到测量系统或者记录仪。比较器输出
使用外部I/O端子,可根据上下限及测量值判断标准来输出控制信号。该功能可使压力相关产品的生成/检测实现自动化。
状态 判断结果
测量压力>上限 HI
上限≥测量压力≥下限 IN
测量压力<下限 LO
通信接口
标准接口包括GPIB、USB、Ethernet。部分通信指令与原有机型*兼容,可以轻松扩展或更新测量系统。
*MT210/MT210F/MT220
校准器功能
MT300带有现场校准和维护所需的功能,其中包括:
• 24VDC为变送器供电
• 测量变送器输出的标准电信号(1~5V或4~20mA)
• 内置250Ω通信电阻
• 本体可选择锂电池供电
共8条
横河测试测量新一代数字压力计MT300的特点
关键词: 横河 测试 测量 新一代 数字 压力计 MT300
共8条
