电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。
对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。
一般来讲普通电源适配器的真正空载电压也不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的误差,误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本就高了,所以价格也就贵一些了。
另外,关于标称的电流值,无论任何电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,导致两件事情,一个是产生热量,所以电源会热,另一个是导致输出电压降低,相当于内部消耗。
电源适配器生产厂家有一些质量疑问,主要是:
1.非标电源插头
咱们规则家用单相电源插头极接地和极点与地上两种方式,中所示的电源插头的运用应该是可以避免单极刺进,即,当一个锁存器插头插座带电插套合作的其他螺栓是无法访问的。查看发现,锁存器的表象长,锁闩太长触电的危险添加,在合作过程中由用户的存在。此外,在电源插头的形状不符合在我国运用的更多见的插头插座的需求是不完整的,它很简略致使触电。
2.商品符号不完整或不标准
标签应包括正确安装,正确地引导用户的重要信息标明商品的符号,以确保用户的人身和产业安全的根本办法之一。经用,夺目,标识需求标签应不掉落,正常运用后,应清洗和内容明晰可辨。出售的商品需求中文简体象征,应少包括以下信息:制造商或经销商的称号,商标或辨认符号,类型代码或标准类型,电源性质,额外电源电压规模。假如信息不完整,不正确引导消费者运用,有的乃至会误用和危害他们的合作电子设备,一个一起的疑问,我国的象征,称号或商标,类型代码或类型标准。
3.正常作业条件下的加热,不符合需求
电源适配器的作用是变换电压需求耗费的功率的一有些,这是由于电压变换过程中的丢失,由辐射,对流,传导,三个冷却模式下的电能被变换成热能,热能的一有些即将分配给周围的环境,自吸收的热量的另一有些,所以,电源适配器的温度上升。隔热材料法,设备内部温度升高到必定温度会致使绝缘材料的敏捷老龄化,缩短寿数的测验,然后致使功能下降安全性。这样的电源适配器,正常作业温度只能控制在一个合理的规模之内,以确保其安全性,才干正常作业。
电源适配器在正常作业条件下,当温度上升过高是一个遍及的疑问,作为抢先的IT供应商康柏电脑公司,苹果电脑公司宣布规模内,笔记本电脑AC适配器,适配器可能是由于运转温度,简略出现发生火灾的危险,自动回收及替换电源适配器在上。
监督查看发现,一些商品在正常作业条件下,商品的打印电路板和变压器绕组温度过高,存在很大的安全危险。作为消费者,应亲近关注该商品的温度上升,简略的办法是运用该商品的测验外壳的温度上升,电源适配器的状况下,环境温度之间的温差不超越60°C,即便在在酷热的夏日,环境温度到达35℃,外壳温度不能超越95°C,假如商品的温度上升过高时,咱们应及时停止运用。
4.在短路和过载安全功能危险的商品
短路毛病条件下的输出短路,电容器或二极管的其他有些,在电源适配器的内部损耗急剧添加,致使在各有些的温度上升的兴起。电子电路设计及使用,应确保在反常作业和毛病条件下,商品的各有些的温升不能超越规则的需求,乃至不能使周围的物品火灾危险性,电源适配器,可能会损坏下毛病状况,但你不能下降安全设备的功能。
不符合需求的商品不正常运转和毛病状况下是一个遍及的疑问,在随机查看,毛病状况,一些外壳温度超越150°C,壳的软化表象严峻下降了商品的安全功能。
电力变压器的要害部件在主电路和辅佐电路之间的安全阻隔的电源适配器。因而,变压器骨架材料和厚度的绝缘带层有严厉的需求,以满足初级和次级之间加强绝缘的需求。单个商品在毛病状况下的变压器绕组温升过高,致使骨骼消融。
5.定论
电源适配器是规则的3C的商品,上述存在质量疑问,主要是缺少一个全部,的知道和了解安全标准是公司的一有些,其他商品结构设计不合理,偷工减料,以下降失利的本钱,这是造成一些商品的重要原因。
电源适配器烧坏的原因分析
关键词: 电源 适配器 坏的 原因分析
