贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。
贴片电容怎么看大小
贴片电容怎么看大小
贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量,所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪测出它的容量。
如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大,棕灰》浅紫》灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。(切记:贴片电容的耐高温度一般不要超过300摄氏度。电路贴片电容最忌用大功率烙铁长时间加热!)
贴片电容测量
贴片电容是陶瓷电容,要经过高温才能制作出来,所以没有标有数值。
电容不工作一般分为3种情况,漏电、击穿、无电容。一般检测用万用表检测阻值一般调在10K-20K为测量标准,特别是贴片电容。把万用表的笔尖点在贴片电容的两侧。
贴片电容怎么看大小
贴片电容怎么看大小
如果贴片电容的“数值”直线上升证明贴片电容无任何故障。
贴片电容怎么看大小
如果贴片电容的值为零,证明贴片电容没容量或者被击穿了,这个贴片电容就是坏了。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
