使用Proteus来进行89C52与24C02的I2C通讯仿真,实现将写入24C02的数据读出来点亮由P1控制的LED灯;
写数据后,应答信号SDA波形如图;仿真图如图。
目前问题是在proteus里面LED灯不能正常按照写入的数据来点亮,而下载到开发板却是正常的。
有如下疑问:
① 根据图示应答波形发现,SDA在SCL的下降沿期间发生了变化(拉高),这个是否正常?按照I2C应答时序图,应该是SCL拉低后一段时间SDA才能发生变化。看波形应该是24c02正常产生了应答,但是在SCL拉低时,SDA提早被释放了。
② 调试代码,将如下应答信号内的 while((sda==1)&&(i<250))i++; 这段延时给注释掉后,仿真可以正常点亮LED灯(但应答波形依旧),请问这段代码为什么会导致异常?
感谢!
void respons() //应答
uchar i;
scl=1;
delay();
// while((sda==1)&&(i<250))i++; // 注释掉此行代码后正常。
scl=0;
delay();
完整IIC代码:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
void delay()
void start() //开始信号
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
scl=0;
delay();
void stop() //停止
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
// scl=0;
// delay();
void respons() //应答
uchar i;
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
//void Send_respons() //发送应答信号,即给从机发0,如果不应答要发1,主程序中就不加这段程
序即可。
// sda=0;
// delay();
// scl=1;
// delay();
// scl=0;
// delay();
void init()
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
void write_byte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
delay();
sda=CY;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
k=(k<<1)|sda;
scl=0;
delay();
return k;
void delay1(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void write_add(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(0xa0);
respons();
write_byte(address);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar read_add(uchar address)
uchar date;
start();
write_byte(0xa0);
respons();
respons();
delay1(100);
start();
write_byte(0xa1);
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
void main()
init();
write_add(23,0xaa);
delay1(100);
P1=read_add(23);
while(1);
咨询一个I2C总线通讯的应答信号异常问题
关键词: I2C IIC 通信
我前段时间正好做过I2C 方面的研究和学习,可以参考我下面的笔记
void IIC_Delay()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void IIC_Init()
P2M0&=0x3f;
P2M1&=0x3f;
SDA_GPIO=1;
SCL_GPIO=1;
void IIC_Start()//IIC启动信号
SDA_GPIO=1;
SCL_GPIO=1;
IIC_Delay();
SDA_GPIO=0;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=0;
IIC_Delay();
void IIC_Stop()//IIC停止信号
SDA_GPIO=0;
SCL_GPIO=1;
SDA_GPIO=1;
IIC_Delay();
void IIC_Write_Byte(u8 IIC_Byte)//向总线发送一个字节
u8 i;
SCL_GPIO=0;
SDA_GPIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SDA_GPIO=(bit)(IIC_Byte&0x80);
IIC_Byte<<=1;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=1;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=0;
IIC_Delay();
u8 IIC_Read_Byte()
u8 i,Value;
SCL_GPIO=0;
SDA_GPIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
Value=(Value<<1)|SDA_GPIO;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=1;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=0;
IIC_Delay();
return Value;
u8 IIC_Read_Ack()//单片机检测IIC从机发来的应答信号
u8 ack=1,i=0;
SCL_GPIO=1;
IIC_Delay();
while((ack)&&(i<5))
ack=SDA_GPIO;
i++;
SCL_GPIO=0;
return ack;
void IIC_Write_Ack(bit ack)//单片机发送应答给从机
SDA_GPIO=ack;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=1;
IIC_Delay();
SCL_GPIO=0;
IIC_Delay();
SDA_GPIO=1;
IIC_Delay();
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
