电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 介绍几款高精度的实时时钟芯片
共10条 1/1 1 跳转至页
介绍几款高精度的实时时钟芯片
2021-01-02 22:47:47     打赏
Hi 大家好,介绍几款高精度的实时时钟芯片,希望有些帮助!
DS3231
DS3231是一款精密的I²C接口实时时钟,集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体,以下列出了这款器件的关键参数:
  • 0°C至+40°C范围具有±2ppm精度
  • -40°C至+85°C范围具有±3.5ppm精度
  • 电池备份输入用于支持连续计时
  • 工作温度范围:
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • RTC提供秒、分钟、小时、星期、日期、月、年计时,并具有闰年补偿,有效期至2100年
  • 每天两次闹钟设置
  • 可编程方波输出
  • 快速(400kHz) I²C接口
  • 3.3V工作电压
  • 数字温度传感器输出:±3°C精度
  • 低电平有效RST输出/复位按键去抖输入
  • 美国保险商实验室(UL)认证
DS3231M
DS3231M是业内首款内置MEMS、带温度补偿的RTC,允许器件用于强烈震动的场合,不会由于晶体失效而导致产品故障。器件采用节省空间的8引脚、150mil SOIC封装。
DS3232
DS3232是一款集成了晶体和静态RAM的精密I²C实时时钟,类似于DS3231,但进行了少许修改:
  1. I²C超时检测,该功能可以限制I²C接口的最低工作频率。
  2. 32kHz输出驱动器更改为推挽输出,省去一个外部上拉电阻,节省空间。能够加快时钟的边沿速度,降低器件功耗。
  3. 电池切换时,可通过BB32kHz位选择使能/禁止32kHz输出。
  4. DS3232的32kHz输出在关闭状态下驱动至低电平;DS3231的32kHz输出在关闭状态下为高阻输出。
  5. DS3232内部可通过2个CRATE位控制温度转换速率,这些位用于控制器件的采样率。采样率决定了对温度传感器进行数字转换的频率,以及补偿振荡器的时间间隔。降低采样率则降低了温度传感器的工作频率,从而降低整体功耗。
  6. DS3232具有236字节电池备份SRAM。
DS3234
DS3234是一款集成了晶体和SRAM的带SPI™接口的高精度RTC,功能类似于DS3232,但进行了以下修改:
  1. 地址和数据通过SPI双向接口传输。
  2. 集成256 字节电池备份SRAM。
DS32B35和DS32C35
DS32B35和DS32C35采用与DS3231相同的管芯,但这些器件进行了以下几项修改:
  1. 增加FRAM管芯用于存储独立的I²C从机地址,应用笔记3886:“DS32X35带有铁电随机存取存储器的高精度实时时钟(RTC + FRAM)所具备的优势”解释了FRAM相比其它存储器类型的优势。DS32B35具有2KB FRAM,而DS32C35具有8KBFRAM。
  2. SDA和SCL两个I²C接口引脚在封装内部连接在一起,外部可能也要连接起来。
  3. 两个管芯的VCC在内部连接在一起,外部可能也要连接起来。
  4. 两个管芯的GND在内部没有连接在一起,必须在外部通过适当引线连接在一起,以确保正常工作。
关键词: 实时时钟     RTC     时钟日历
2021-01-02 23:09:58     打赏
带温度补偿RTC确实精度高!
2021-01-02 23:17:51     打赏
用于强烈震动的场合,DS3231M看来是不错的选择!
2021-01-02 23:22:41     打赏
内置晶振这个比较有吸引力。
我觉得有这些好处:
  • 保证RTC和晶体良好地工作(合适的负载电容及ESR)
  • 省去了晶体采购问题
  • 不必考虑晶体的布板问题(PCB)
2021-09-24 09:28:56     打赏
学习学习
2021-09-24 09:56:31     打赏
希望下次可以配图片啊
2021-09-24 10:06:44     打赏
2021-09-24 10:10:29     打赏
2021-09-24 10:20:22     打赏
不错
2021-09-24 10:32:24     打赏
很好
共10条 1/1 1 跳转至页
