忘记介绍了
输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
DCDC隔离芯片型号为:JW3510
(效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
