电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 3个串口并联通信,这样的方案设计图可以吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-01-03 21:12:21     打赏
实际应用是这样的(如下图所示): 两台电脑粉分别接个usb转uart(ft232芯片)给同一个单片机通信.(不是同时工作),这样的电路可以吗?
关键词: 串口     通信     232     RS232     RS-232     电脑
2021-01-03 21:18:39     打赏
可以的,单片机的RX是线与输入,TX直连输出。
2021-01-03 21:24:28     打赏
可以的,但要注意:
圈出来的那两个电阻,如果存在,并且D1/D2不是肖特基二极管的话,阻值宜小不宜大。
最近刚在这个地方翻车了
共3条 1/1 1 跳转至页
